  Fehler:Desktop-Anwendungsressourcen erschöpft
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Fehler:Desktop-Anwendungsressourcen erschöpft (1363 mal gelesen)
Klaus Greim
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Greim an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Greim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Greim
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 10. Aug. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Admin stehe ich mal wieder vor einer neuen Fehlermeldung (siehe Anhang). Hat damit schon jemand Erfahrung gesammelt ?
Die Meldung ist beim Bearbeiten eines Einzelteiles aufgetreten.
Es waren 3 Anwendungen auf dem Rechner offen.
SolidWorks Fenster vielleicht 4-5.
Es war ein 64bit XP mit 64 bit SolidWorks auf einer neuen CAD Workstation mit 8 GB Hauptspeicher.
Gruß Klaus,
schon ziemlich urlaubsreif.
Fokko Erdmann
Sehen Sie sich das Profil von Fokko Erdmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fokko Erdmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fokko Erdmann
Privat:
AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD
Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe
Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe
Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe
Arbeit:
Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 10. Aug. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Die Meldung kommt bei mir, wenn ich über den "Öffnen"-Dialog von Solidworks gerade eine Baugruppe öffne und dann, während SWXSolidWorks die Dateien lädt, z.B. im Explorer eine zweite BG mit Doppelklick öffne.
Wie hoch sind denn lt. Taskmanager RAM und virtueller Speicher ausgelastet?
Mit freundlichen Grüßen
Fokko Erdmann
Klaus Greim
CAD-Administrator
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fokko,
lustiger Name. Bei meinem User kommt die Meldung beim normalen Arbeiten. Ram und virtueller Speicher sind minimal ausgelastet.
Die Hotline vermutet einen Defekt in der userspezifischen Einstellungsdatei. Der User hat aber keine Lust ständig seine Symbolleisten neu einzurichten.
Soviel zum Stand der Dinge, danke für Deine Meldung.
Gruß Klaus
