  SWX Crash Absturz bei Datei öffnen
Autor Thema:  SWX Crash Absturz bei Datei öffnen (3348 mal gelesen)
tommie84
Mechanische Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von tommie84 an!   Senden Sie eine Private Message an tommie84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommie84
Autodesk Inventor 2011 Prof.
Windows 7 Professional 64bit
auf Fujitsu PC
Intel Xeon E5540 @2,53Ghz
8GB RAM, NVIDIA Quadro FX 3800
erstellt am: 10. Aug. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das muss ich jetzt mal loswerden...
Seit heute morgen konnte ich plötzlich keine Dateien mehr öffnen! Egal welche ich auch versucht habe, jedesmal hat sich SWXSolidWorks aufgehängt. Eigentlich unglaublich! Tja, was macht man in so einem Fall? Ich musste öfters mit dem Taskmanager beenden, und da habe ich bemerkt, dass DrawCompare auch mit offen ist. Irgendseoein sinnloses SolidWorks Zusatzprogramm! Naja, mir ist aufgefallen, dass ich das vorher noch nir gesehen hatte, also dachte ich dass das problem damit zusammenhängt. Also, in C:\Programme\SolidWorks Corp\SolidWorks\swVBAServer reingegangen, und DrawCompare.exe umbenannt. Programm wurde nicht mehr gestartet, Problem in Luft aufgelöst... kann auf einmal wieder alles normal öffnen. Verrückt, oder? Was es nicht alles gibt. Naja, wollt ich nur mal loswerden, vielleicht hat ja jemand das selbe Problem, würde mich wundern wenn ich der Einzige wäre! Gruß, tommy.
Julius
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Julius an!   Senden Sie eine Private Message an Julius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julius
erstellt am: 10. Aug. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommie84 10 Unities + Antwort hilfreich
das gleiche Problem habe ich auch!
Der Fehler tritt nur bei WinXP 64 Bit auf ab SP 3.0
Bei Vista oder W7 nicht.
VIELEN VIELEN DANK für den Tip!!
WinXP SP3 64Bit
C2D Quad 9450
8GB-Ram
Nvidia Quadro 3700 169.90
Solidworks 2009 SP4.0
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 10. Aug. 2009 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommie84 10 Unities + Antwort hilfreich
"... Irgendseoein sinnloses SolidWorks Zusatzprogramm! ..."
Nana, das ist ein Prozeß, der Dir im Hintergrund Zeichnungsansichten von grober in hohe Qualität berechnet, z.B. beim Erstellen oder Zoomen.
Einfach den Prozeß wegräumen kann Dir das nächste Problem bescheren. Was sagt denn Dein Support dazu?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
tommie84
erstellt am: 11. Aug. 2009 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, kann ja sein dass ich mich täusche, aber ich meine dass DrawCompare ein Zusatzprogramm ist, das Zeichnungen auf Pixelbasis vergleicht, d.h. es findet gleiche Zeichnungen. Ist aber deshalb sinnlos, weil es auf Pixelbasis geschieht, also wenn du eine gleiche Zeichnung hast mit ein bisschen verschobenen Ansichten, schon findet es nichts. Oder verwechsle ich da jetzt etwas???
Gruß, tommy.
Bee
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
DELL Precision 7750
Intel Core i9, 2,4 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro RTX 3000
SOLIDWORKS Premium 2023 SP3
SOLIDWORKS Simulation Premium / Flow Simulation / Plastics / Inspection / Composer / Kaffeetasse
CSWP/CSWE
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommie84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommy,
du hast fast recht. Mit DrawCompare werden Bitmaps von unterschiedlichen Zeichnungen verglichen. Du siehst halt, wo sich die Zeichungen unterscheiden. Auch wenn Ansichten/Beschriftungen minimal verschoben sind, wird dir das farbig angezeigt. So ganz sinnlos finde ich das nicht... Ist aber Ansichtssache.
Die Anwendung, die die Ansichten auf hohe Qualität rechnet ist aber nicht dieselbe, die heißt sldbgproc.exe. Die solltest du aber besser nicht umbenennen. Ist generell eher unschön... gibt's bestimmt andere Möglichkeiten. Oder erst Support fragen, ob's da schlimme Probleme geben kann (Schlimmer als eine komplette Neuinstallation mit Registry aufräumen wird's aber bestimmt nicht... ).
Bis dann,
Bee
Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung!
tommie84
erstellt am: 11. Aug. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bee,
na gut, umbenennen ist nicht die feine englische Art, aber keine Datei mehr öffnen können auch nicht. da muss man eben manchmal zu brutalen Mittels greifen. Zur Not kann man das Programm ja wieder zurück-umbenennen, nicht? Da es ja sowieso niemand braucht (... hehe) und beim umbenennen bei mir nichts schlimmes passiert ist, finde ich diese Lösung eigentlich ziemlich gut&günstig! Und vor allem einfach! :-)
tommy.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 11. Aug. 2009 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommie84 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bevor ich anfange, manuell irgendwelche .exe-Dateien umzubenennen, von denen ich gar nicht weiß was die tun, würde ich erst mal versuchen mit den üblichen Mitteln die Installation zu reparieren, und wenn das nicht geht, ne Neuinstallation zu machen.
Geht das auch nicht, ist erst mal der Support gefragt.
Aber davon abgesehen finde ich das Programm DrawCompare auch reichlich nutzlos. Und warum das immer mit gestartet wird, versteht eh niemand.
Wenn ich aus irgendeinem Grund im Taskmanager unterwegs bin, wird der Prozess grundsätzlich gekillt.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
