| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Thema: Speichern als 3D PDF (1091 mal gelesen)
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 08. Aug. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche jemanden der SWX 2007 bzw höher hat, und der bereit wäre zu testen ob beim speichern als 3D PDF texturen mitgespeichert werden. Wäre echt toll wenn das jemand machen könnte. Kanns gerade leider nicht testen da ich zurzeit nur SWX2006 habe. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 08. Aug. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Press play on tape
erstellt am: 08. Aug. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke Thomas habs mir halb gedacht. Ich experimentiere gerade mit einer Demoversion von Acrobat Extended pro, der kann SolidWorks Dateien einlesen. Eine zweite variante ist 3D Daten erfassen, da habe ich dann aber eine unmögliche Teilstruktur aber alle meine Texturen gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
