  Probleme mit *.step
Autor Thema:  Probleme mit *.step (2579 mal gelesen)
heddi63
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von heddi63 an!   Senden Sie eine Private Message an heddi63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heddi63
erstellt am: 08. Aug. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HiiiiiiiiiiiiiLLLLLLLLLLLLLLLLFFFFFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEEEE
folgendes Problem, eine Baugruppe mit ca. 55 MB, diese wollen wir als *step, Version 214, abspeichern,.... der Rechner rödelt und rödelt, und nichts passiert, er erstellt nur eine leere *.err datei mit 0KB Inhalt und das nach teilweise 5 Stunden speichern lassen. Die Auslastung der CPU zeigt 25% an. Betriebssystem XP. 3GB RAM, 32-Bit
Welche Hardwarekonfiguration sind notwendig oder zu optimieren?
Welche Einstellungen kann ich optimieren?
Habe auch schon "fehlerhafte Bauteile", "vollständig", verdeckte Komponenten bearbeitet.
Ralf Tide
erstellt am: 08. Aug. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heddi63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo heddi63 ( ),
willkommen im Forum.
Ich würde erst mal versuchen ein Parasolid rauszuschreiben. Dann das Parasolid wieder einlesen. Nach dem Speichern (als SolidWorks Baugruppe) erneut als *.step speichern versuchen.
Mit welcher Version arbeitest Du denn (da gabs, glaube ich, mal 'n Bug...)
HTH & bis demnäx,
Ralf
BTW - irgendwas stimmt mit Deiner Tastatur nicht  i, L, F und E prellen manchmal ganz heftig
heddi63
Studentin
erstellt am: 08. Aug. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für deine Antwort .... werde es am Montag versuchen, ich arbeite mit Solidworks 2009 sp4
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2015 SP5
SWX 2017 SP5
SWX 2018 SP0.1
ProE WF IV, M080<P>Win10 64,
Dell Precision 7710,
Nvidia M4000M,
I7 2,9GHz,
32 GB
erstellt am: 08. Aug. 2009 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heddi63 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch schon mit der 2009 ähnlich grosse BG´s als
STEP-Datei verschickt. Nach eingehenden Versuchen mit dem
Zielsystem hat es sich aber als vorteilhafter erwiesen, hier
mit dem Parasolid-Format zu arbeiten.
CadKD
heddi63
Studentin
erstellt am: 10. Aug. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funkt immer noch nicht ........... gibt es noch andere tips?
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 10. Aug. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heddi63 10 Unities + Antwort hilfreich
@ CadKD
was war denn in Step nicht i.O. , so das sich parasolid als bessere Variante gezeigt hat?
Gruß Thermo
heddi63
Studentin
erstellt am: 10. Aug. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem, eine Baugruppe mit ca. 55 MB, diese wollen wir als *step, Version 214, abspeichern,.... der Rechner rödelt und rödelt, und nichts passiert, er erstellt nur eine leere *.err datei mit 0KB Inhalt und das nach 12 Stunden speichern lassen!
Ralf Tide
erstellt am: 10. Aug. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heddi63 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von heddi63:
Das wird auch bei einem erneuten Versuch warscheinlich nicht anders werden
  • Welche anderen Formate lassen sich denn exportieren?
  • Hat es mit dem Parasolid funktioniert, wie ich schon vorgeschlagen habe?
  • Was zeigt denn die Speicherauslastung?
  • Arbeitest Du mit dem 3GB-Switch?
  • Gibt es noch andere Rechner auf denen das nicht funktioniert?
  • Ist das Modell (die Baugruppe) vollständig geladen?
  • Lassen sich einzelne Teile (vielleicht mal mit einem Würfel testen...) als Step speichern?
  • Lassen sich andere Baugruppen (vielleicht mal zwei Würfel...) als Step speichern?
Bis demnäx,
Ralf
Vielleicht zum besseren Verständnis: ein mehrfaches wiederholen der Frage führt zu keinen neuen Antworten, außer Du gibst etwas mehr Informationen (anders ausgedrückt: es würde die gleiche Antwort kommen  ).
CadKD
SWX 2015 SP5
SWX 2017 SP5
SWX 2018 SP0.1
Nvidia M4000M,
I7 2,9GHz,
32 GB
erstellt am: 11. Aug. 2009 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heddi63 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thermoflasche:
@ CadKD
@Thermoflasche: (ich bin fast umgefallen bei dem Nick )
bei mir war da ein Problem mit bereits in der Ursprungs-BG hineingeladenen Teilen
die von Inventor kamen. Via Parasolid problemlos. Step brachte hier nur unverbundene
Flächen zustande.
CadKD
Volkmar Grube
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Grube an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Grube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Grube
WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 12. Aug. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heddi63 10 Unities + Antwort hilfreich
Bloß mal ein Verdacht: Wie sind in der Baugruppe denn die Referenzierungen?
Gibt es da irgendwelche abgeleiteten Teile, die ihre Geomtrie über mehrere Hierarchiebenen hinweg aus Unterbaugruppen oder nicht explizit in der Baugruppe befindliche Teile beziehen?
Außerdem könnte es hilfreich sein, die Baugruppe erstmal als Part abzuspeichern und dieses Part dann als Step-File zu exportieren; ich weiß, dann ist die Teilestruktur weg, aber braucht der Empfänger die Teile wirklich als Einzelteile?
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 12. Aug. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heddi63 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CadKD:
Also wenn du nicht unbedingt Step brauchst, sondern der Empfänger mit Parasolid arbeiten kann, ist Parasolid immer besser als alles andere, denn Parasolid ist sozusagen das Haus-Format von SolidWorks.
Bei allen anderen Formaten kannst du mit Problemen und Fehlern rechnen. Also wenn's nicht unbedingt Step (oder Iges, oder Acis...) sein muss, bleib bei Parasolid.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
constructeur de machines
Sehen Sie sich das Profil von constructeur de machines an!   Senden Sie eine Private Message an constructeur de machines  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für constructeur de machines
SolidWorks 2008
PDMWorks Enterprise
erstellt am: 12. Aug. 2009 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heddi63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo heddi63,
wir hatten auch schon einmal das Problem, dass wir eine BG nicht als Step abspeichern konnten. Damals war ein Teil "korrupt" gewesen. Wir fanden das Teil nur dadurch heraus, dass wir in der Hauptbaugruppe in mehreren Schritten Unterbaugruppen unterdrückten und so oft als Step abspeicherten bis wir die entsprechede Unterbaugruppe eingrenzen konnten. Gleiches war dann in der Unterbaugruppe notwendig bis wir das Teil herausfanden. War etwas umständlich aber erfogreich.
Good luck
