  Problem mit Ausbuchtung
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Problem mit Ausbuchtung (712 mal gelesen)
Timo2008
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Timo2008 an!   Senden Sie eine Private Message an Timo2008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo2008
erstellt am: 07. Aug. 2009 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mini_DLG.zip
Lieber CADler,
ich möchte aus einer modellierten Tragfläche eine Negativform erstellen.
Das habe ich schon öfters gemacht und das hat sonst auch immer prima geklappt.
Doch bei dem jetzige Projekt geht es nichtmehr.
Ich benutze die Funktion "Einbuchtung" auch mit "kombinieren" hat es nicht geklappt, irgendwas muss mit der Geometrie nicht stimmen. Zumindest kommt eine solche Meldung auch wenn ich nur normal Austragen möchte.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich weiss nichtmehr weiter.
Vielen Dank schonmal im vorraus.
Gruß Timo
PS: im Anhang die Datei zum probieren...
EDIT: Der Befehl heisst "Einbuchtung".....hab mich verschrieben
[Diese Nachricht wurde von Timo2008 am 07. Aug. 2009 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Aug. 2009 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
hast Du schon mal das Feature Formnest (zu finden unter Gußwerkzeuge)
ausprobiert?
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Timo2008
erstellt am: 07. Aug. 2009 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Formnest geht leider auch nicht. Es kommt immer der gleiche Fehler:
"Operation konnte aufgrund geometrischen Bedingungen nicht ausgeführt werden."
Timo2008
erstellt am: 08. Aug. 2009 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komando zurück^^.
Ein Kumpel hat mir einen Tip gegeben jetzt funktioniert es.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Aug. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Timo,
Code:
Kumpel hat mir einen Tip gegeben...
na, super.
UND WAS FÜR EINEN TIP??????????
G.  thomas
