 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Problematik Rohteil - Fertigteil (2580 mal gelesen)
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2015 SP5 SWX 2017 SP5 SWX 2018 SP0.1 ProE WF IV, M080<P>Win10 64, Dell Precision 7710, Nvidia M4000M, I7 2,9GHz, 32 GB
erstellt am: 06. Aug. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Solid-Worker, ich habe vor einiger Zeit angefangen mich mit SWX 2009 zu beschäftigen. Nun würde ich gerne wissen wie Ihr die o.g. Problematik mit SWX abbildet, also z. B. ein Gussteil was fertig gedreht wird. Ebenso ist die Sache für mich auch interessant wenn man z.B. ein gussgehäuse konstruiert was zunächst nur aus einem gemeinsamen Urteil besteht. Hier sollen später die Ober- Unterteile und ggf. weitere "aufgetrennt" werden können. Und vielleicht auch in diesem Zusammenhang. wie kann man denn Kopien von Teilen in andere Teile "vererben"? Ich habe mal in der Suche etwas gestöbert. Leider wohl mit den falschen Suchworten, als bitte nicht gleich sauer sein wenn das Thema schon alt ist. Bin vielleicht zu sehr von anderen Systemen her befangen und finde deshalb nicht wonach ich suche, hoffe ihr könnt mir helfen. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 06. Aug. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
CadKD Zitat:
Konfiguration oder Teil in Teil
Man kann mit der Multibodytechnik von SolidWorks arbeiten. Teil wie gewünscht aufspalten, und dann entweder mit Löschen von Körpern als verschiedene Konfigurationen speichern, oder man kann die einzelnen Körper auch in einzelne Parts speichern (allerdings habe ich im Zusammenhang mit PDM keine Erfahrung mit dieser Technik). Zitat:
Bin mir nicht ganz sicher was du damit meinst, ev. ist es die Funktion Teil in Teil, ist aber nur ein schuss ins Blaue. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Mike: danke waren schon alles brauchbare Ansätze. Teil vererben ist ein Begriff aus ProE und meint schon in etwa "Teile in Teil", muss ich mir anschauen. Danke erstmal.
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 06. Aug. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Hi, hab heut einen guten Tag nachdam die ganze Zeit nur Streß war... Deswegen habe ich mich gerne mal von meinem eigentlichen Projekt abgewendet und 5 Minuten in angehängtes Teil investiert... Das ist die Arbeitsweise die ich mir mit Hilfe des WBF  ´s aneignen konnte.. Greetz ------------------ In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch. - frei nach ibash [Diese Nachricht wurde von Brödlahans am 06. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 06. Aug. 2009 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Hallo CadKD (  ), ich würde die Variante Teil-in-Teil bevorzugen. Hat zunächst den Vorteil das Du eine separate Rohteil-Datei (warscheinlich dann auch eine Rohteil Zeichnung) hast. Mit der Teil-in-Teil Variante kannst Du dieses Volumen dann bearbeiten... Wenn später mal Änderungen kommen sollten, hast Du bei der Teil-in-Teil Variante noch den Vorteil das Du bei Änderung an der Bearbeitung keine Versionierung des Rohteils machen mußt (wäre bei der Konfigurationsvariante der Fall, das die Datei ja neu gespeichert wird). Bei komplexeren Teilen (Guß und anschließende Bearbeitung) kannst Du damit auch die Berechnungszeiten (Anzahl der Features) auf zwei Dateien verteilen. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 06. Aug. 2009 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Hallo, bei Schmiedeteilen arbeite ich überwiegend mit der Multibody-Funktion und bei komplexeren Varianten oder bei Guss- und Gummi-Metallverbinderformen arbeite ich in der BG mit dem Feature Formnest. Das Feature kannst du nutzen, wenn du ein Teil (das gewünschte), auch dem entsprechend als zu bearbeiten markiert hast. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 07. Aug. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Mit der Teil-in-Teil Variante kannst Du dieses Volumen dann bearbeiten... Wenn später mal Änderungen kommen sollten, hast Du bei der Teil-in-Teil Variante noch den Vorteil das Du bei Änderung an der Bearbeitung keine Versionierung des Rohteils machen mußt (wäre bei der Konfigurationsvariante der Fall, das die Datei ja neu gespeichert wird).
Hallo Ralf, wenn im Tresor die Versionisierung von Konfigurationen vorbereitet ist, wäre dieses Problem nicht mehr vorhanden. Das unveränderte Gussteil bleibt auf seiner Revision und die Konfiguration mit den Bearbeitungen kann erhöht werden. Gruß, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2009 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Hallo CadKD, hier wie gewünscht, zwei Bilder.. Wenn du noch mehr brauchst, sag Bescheid... ------------------ In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Zitat: Original erstellt von Andi Beck: wenn im Tresor die Versionisierung von Konfigurationen vorbereitet ist, wäre dieses Problem nicht mehr vorhanden. Das unveränderte Gussteil bleibt auf seiner Revision und die Konfiguration mit den Bearbeitungen kann erhöht werden.
Dies ist nur bedingt richtig. Da Rohteil und Fertigteil in der gleichen Datei gespeichert sind, kann man auch immer beide zugleich verändern. Wenn man die Regeln betreffend Verwaltung von Daten genau betrachtet, kann man wenn das Gussteil freigegeben ist, das Fertigteil nicht mehr ändern, die Datei darf durch das PDM System nicht zurückgenommen werden. Ist dies so nicht eingerichtet, können Veränderungen an freigegebenen Daten durchgeführt werden. Das mit "Konfigurationen für verschiedene Artikel verwenden" ist meines Erachtens eine sehr problematische Sache. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Dies ist nur bedingt richtig. Da Rohteil und Fertigteil in der gleichen Datei gespeichert sind, kann man auch immer beide zugleich verändern.
Ist es denn irgendwie möglich, Rohteil und Fertigteil in zwei verschiedenen Dateien zu verwalten? Dann könnte das Rohteil doch z.B. festgeschrieben sein und das Fertigteil sich beliebig ändern. Der sichere Umgang mit dieser Problematik ist auch ohne PDM-System sehr wichtig finde ich.
erstellt am: 10. Aug. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
erstellt am: 10. Aug. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Dies ist nur bedingt richtig. Da Rohteil und Fertigteil in der gleichen Datei gespeichert sind, kann man auch immer beide zugleich verändern. Wenn man die Regeln betreffend Verwaltung von Daten genau betrachtet, kann man wenn das Gussteil freigegeben ist, das Fertigteil nicht mehr ändern, die Datei darf durch das PDM System nicht zurückgenommen werden. Ist dies so nicht eingerichtet, können Veränderungen an freigegebenen Daten durchgeführt werden.Das mit "Konfigurationen für verschiedene Artikel verwenden" ist meines Erachtens eine sehr problematische Sache.
Hallo Mike, diese Problematik ist mir durchaus bewusst und bei einer Firma, wo dies so eingerichtet ist, auch zu berücksichtigen. (Bei Änderungen müsste der Prozess der Freigaben erneut durchlaufen werden.) Wenn allerdings wie bei uns der Lebenszyklus gar nicht aktiviert ist, ist der Weg über Konfigurationen leichter möglich. Klar muss der Konstrukteur vor dem Bildschirm wissen was er da macht. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Grüße Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 10. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
