  Stückliste mit Konfiguration verknüpfen
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Stückliste mit Konfiguration verknüpfen (490 mal gelesen)
Rogelio
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rogelio an!   Senden Sie eine Private Message an Rogelio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rogelio
NX7.5 und Teamcenter
erstellt am: 06. Aug. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine BG mit mehreren Konfigurationen erstellt. Jetzt habe ich eine Zeichnung von der BG angelegt, die sich immer auf die gerade verwendete Konfiguration bezieht. Aber leider bleibt die Stückliste die ich eingefügt habe immer auf die eine Konfiguration bezogen die am Anfang eingestellt war.
Kann die sich nicht automatisch mit an die aktuelle Konfiguration anpassen?
Bleiben Sie sachlich, Sie Sau
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 06. Aug. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein Bug!
SPR 318642: BOM does not update if drawing view's configuration is changed.
scheinbar nicht sehr hoch priorisiert   - war schon in SWX2007 so, und scheinbar bei dir in SWX2009 immer noch
Auf jeden Fall solltest du das ebenfalls nochmals bei SWXSolidWorks melden - damit das in der Prioritätenliste höher rutscht ...
mfg uc
[Diese Nachricht wurde von u.clemens am 06. Aug. 2009 editiert.]
