  Biegerichtung umstellen in bendnoteformat.txt
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Biegerichtung umstellen in bendnoteformat.txt (2047 mal gelesen)
gegy3
Sehen Sie sich das Profil von gegy3 an!   Senden Sie eine Private Message an gegy3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gegy3
SolidWorks 2012 SP 5.0
erstellt am: 06. Aug. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie ich gerade gesehen habe (gibts aber wohl schon länger) kann man in der Datei bendnoteformat.txt das Format der Biegebezugshinweise umstellen.
Ich würde nun gerne den Winkel umstellen. Sprich ich möchte nicht den Umschlungenen Winkel, der standardmäßig eingestellt ist, sondern den eingeschlossenen Winkel.
Ich habe bereits versucht den Parameter <bend-angle> auf <bend-complementary-angle> umzustellen, das bringt jedoch keine änderung. (oder muss ich dazu solidworks neu starten?)
Kennt sich damit jemand aus?
gegy3
erstellt am: 21. Aug. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm... mache mal Push.
Gibts wohl noch keine Lösung für das Problem.
Rainer Zufall
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Zufall an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Zufall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Zufall
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat jemand schon eine Lösung?
Würde mich auch interessieren.
Bis dahin alles
Rainer Zufall
Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuss haben.
gegy3
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich warte auch noch immer auf eine Lösung. Wäre die perfekte Funktion, die uns noch auf Zeichnungen fehlt.
Rainer Zufall
Projektleiter
erstellt am: 16. Sep. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also ich weiß mitlerweile, dass die bei Solidworks auch wissen, dass es nicht funktioniert mit bend-complementary-angle. (SPR 558372)
Bleibt also abzuwarten ab welchem SP es funktioniert.
Bis dahin alles
Rainer Zufall
