  Grafik Probleme SWX 2008 SP5 64 Bit
Autor Thema:  Grafik Probleme SWX 2008 SP5 64 Bit (1053 mal gelesen)
patschi
Sehen Sie sich das Profil von patschi an!   Senden Sie eine Private Message an patschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patschi
erstellt am: 05. Aug. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab folgendes Problem. Beim zoomen und drehen vom Modell. Verschwinden die Flächen, sogar das ganze Modell verschwindet für kurze Zeit. Durch weiteres zoomen taucht das Modell dann wieder auf und ist dann wieder vollständig vorhanden. Es sieht aus als wie wenn das Modell flimmert.
Vielleicht passt an der Grafikeinstellung etwas nicht?
Danke für die Hilfe
mfg Patrick
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
Windows XP Pro-64bit
AMD Opteron 4Core
ATI FireGL V7700
RAM: 8GB
DELL M6300
Nvidia Quadro FX 1600
RAM: 4GB<P>SolidWorks2009 SP4
Solidworks2010 Sp5
SolidWorks2011 SP3
erstellt am: 05. Aug. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
An deiner Stelle würde ich herausfinden welche Grafikkarte verbaut ist, dann welcher Treiber installiert ist.
Dann würde ich auf der SolidWorks Homepage nach einem zertifierten Treiber suchen und ggf. downloaden. Den alten Treiber deinstallieren, den neuen installieren.
Um das alles herauszufinden, könnte dir SolidWorks RX helfen, findest du unter Start-Programme-SolidWorks.....
Open GL unter den Systemoptionen-Leistung (nur aktiv wenn kein Dokument geöffnet) könnte dir auch noch einige Auskunft über die Ursache geben.
Wenn der Haken gesetzt ist, und alles einwandfrei (grafiktechnisch) funktioniert, dann solltest du mal nach deiner Karte, Treibern, usw. schauen.
Nihil
PS: Einige Infos über dein System wären sinnvoll, ob du überhaupt eine geeignte Grafikkarte verbaut hast, weisst aktuell nur du!
Bei mir herrscht Ordnung, ein Griff und die Sucherei geht los.
patschi
erstellt am: 05. Aug. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe.
Das sind die Daten vom Computer
Hersteller: NVIDIA Corporation
Karte: Quadro FX 4600/PCI/SSE2
Treiber: 6.14.11.8246 (von Solid Works HP)
Win XP x64bit
Version 2003
Service Pack 2
Intel Core 2 Quad CPU
Q9550 @2,83 GHz
2,83GHz , 8GB RAM
Open GL habe aktiviert
vielleicht kanns du mir noch weiterhelfen
Danke mfg Patrick
Nihil
AMD Opteron 4Core
ATI FireGL V7700
RAM: 8GB
DELL M6300
Solidworks2010 Sp5
SolidWorks2011 SP3
erstellt am: 05. Aug. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
wie verhält es sich wenn du jetzt mit aktivem OpenGL arbeitest?
Nihil
patschi
erstellt am: 05. Aug. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist leider nicht besser...
patschi
erstellt am: 05. Aug. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nihil
AMD Opteron 4Core
ATI FireGL V7700
RAM: 8GB
DELL M6300
Solidworks2010 Sp5
SolidWorks2011 SP3
erstellt am: 05. Aug. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
wie zoomst/drehst du, mit der Maus oder einer Spacemaus? -> Abstecken nochmal probieren, Zusatzanwendung aus!
Hast du mal deine Grafikarte auf die Anwendung SolidWorks eingestellt?
-> in den Eigenschafte der Grafikkarte sollte die Anwendung SolidWorks stehen, bzw. bei aktuellen NVIDIA Treibern steht, Dassault Systems...!
Wurde der Treiber vorher deinstalliert oder einfach nur drübergebügelt? -> deinstallieren und nochmal neu installieren!
Ist das nur bei einem Modell, oder bei allen Teilen/BG´s?
Seit wann ist das so? -> klingt blöd, aber haste schon mal einen Neustart gemacht?
Nihil
