  Konfigurationen mit versch. gleichungsgesteurten Skizzen
Autor Thema:  Konfigurationen mit versch. gleichungsgesteurten Skizzen (1328 mal gelesen)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 05. Aug. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich Konfigurationen zu erstellen bei denen verschiedene Formeln für eine Gleichungsgesteuerte Skizze verwendet werden?
ich hab z.B. die Skizzenformel
sin(x*4.48799)*0.7
und würde gern in einer anderen Konfiguration die Formel
sin(x*(4.48799-x/40))*(0.7+x/20)
für die selbe Skizze verwenden
Heinz
t.peters
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von t.peters an!   Senden Sie eine Private Message an t.peters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.peters
SWX 08 SP5
erstellt am: 05. Aug. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens nach funktioniert das nur über tabellengesteuerte Konfigurationen.
Das Maß wird dann nicht per Skizzengleichung berechnet, sondern in einer Exceltabelle.
Der Vorteil ist das man pro Zeile/Konfiguration eine beliebige Formel hinterlegen kann.
Gruß Thomas
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 05. Aug. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaub Du meinst was anderes
ich meine gleichungsgesteuerten Skizzen
und Du scheinbar
Maße die durch eine Gleichung erzeugt werden
Heinz
t.peters
techn. Zeichner
SWX 08 SP5
erstellt am: 05. Aug. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich dachte das wäre das gleiche  oder steh ich irgendwie auf dem Schlauch?
Werden bei gleichungsgesteuerten Skizzen denn keine Maße per Gleichung verändert?
cosinus
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cosinus an!   Senden Sie eine Private Message an cosinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosinus
SWX 2018 Premium SP4.0
WIN 10
erstellt am: 05. Aug. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
erstelle für das entsprechende Maß jeweils eine Formel und unterdrücke die jeweilige Formel in der entsprechenden Konfiguration, indem du den Haken vor der Gleichung entfernst oder setzt.
Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg)
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 05. Aug. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ja sein, dass ich auf dem schlauch stehe, aber was ich meine
ist eine "gleichungsgesteuerte Kurve" und kein Maß, dass durch eine Gleichung errechnet wird (siehe Bild)
d.h. es wird nicht nur ein Maß berechnet sondern eben eine Funktion ausgewertet.
diese Funktion ist neu ab SWXSolidWorks 2009
Heinz
t.peters
techn. Zeichner
SWX 08 SP5
erstellt am: 05. Aug. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt wird mir einiges klar.
Hab leider nur die 2008 zur Verfügung. Sorry.
