  Zoom / Pan Verhalten in Zeichnungen variiert
Autor Thema:  Zoom / Pan Verhalten in Zeichnungen variiert (695 mal gelesen)
wolfgang_k
CAD/CAE/EDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von wolfgang_k an!   Senden Sie eine Private Message an wolfgang_k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfgang_k
erstellt am: 05. Aug. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumler,
bei uns kommt es ab und zu vor, dass sich Zeichnungen sehr zäh oder nur sprunghaft über das Mausrädchen Zoomen und Panen lassen, im Falle einer Spacemaus ist man fast geneigt dabei den Knopf abzureisen.
Klicke ich dann einmal in der Ansichts-Symbolleiste auf die "Verschieben" Schaltfläche lässt sich die Zeichnung wie gewünscht schnell verschieben und panen.
Wenn jetzt ein neues Maß platziert und abgeschlossen wird ist die "Bremse" wieder drin.
Das Verhalten ist unter SWXSolidWorks 2008 und 2009 gleich.
Frage: Lässt sich das erklären oder die automatische Bremse gar abschalten?
Wolfgang
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
Windows XP Pro-64bit
AMD Opteron 4Core
ATI FireGL V7700
RAM: 8GB
DELL M6300
Nvidia Quadro FX 1600
RAM: 4GB<P>SolidWorks2009 SP4
Solidworks2010 Sp5
SolidWorks2011 SP3
erstellt am: 05. Aug. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
was ist denn in den Zeichnungen abgebildet?
Also sind es grosse Baugruppen, oder ist das Verhalten auch bei einfachen Teilen zu beobachten?
Wie hoch ist denn die Bildqualität von den Dokumenten eingestellt? -> So weit Links wie möglich bzw. so dass man gut arbeiten kann!
Hast du mal die Spacemaus abgehängt und dann versucht?
Welche Grafikkarte ist verbaut und passt der Treiber? -> SolidWorks RX und dann SolidWorks Homepage!
Nihil
Bei mir herrscht Ordnung, ein Griff und die Sucherei geht los.
wolfgang_k
CAD/CAE/EDM Admin
erstellt am: 05. Aug. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nihil,
bei einfachen Bauteilzeichnungen ist alles kein Problem.
Die fraglichen Zeichnungen enthalten entweder komplexe Gussbauteile oder Baugruppen mit deutlich weniger als 1000 Bauteilen, je mit ca. 30 Ansichten, Schnittansichten, Detailansichten, reichlich Bemaßungen und über 30 2D-Blöcke, haben also einen guten Schwärzungsgrad.
Die Bildqualität ist nach Absprache mit den Anwendern in der "Mitte".
GraKa-Treiber ist der von SWXSolidWorks empfohlene zur jeweils zertifizierten GraKa-PC Kombination.
Der Hinweis mit der Space-Maus war die richtige Spur.
Abschalten half nicht, aber ein Anwender hatte die rettende Idee.
Er hatte folgende Lösung:
Den Cursor vor dem Zoomen/Panen in den Feature-Bereich ziehen und nur mit der 3D-Maus Panen und Zoomen. So bleibt die Space-Maus ganz
Sobald der Cursor wieder in den Grafik-Bereich kommt ist die Bremse wieder aktiv (Der Einfluss der Cursor-Position wurde ja schon in anderen Beiträgen behandelt).
Wolfgang
Nihil
AMD Opteron 4Core
ATI FireGL V7700
RAM: 8GB
DELL M6300
Solidworks2010 Sp5
SolidWorks2011 SP3
erstellt am: 05. Aug. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
das mit dem Cursor wusste ich soo nicht, bzw. habe ich noch nicht gelesen..., aber gut zu wissen!
Nihil
