Thema: Erste Schritte mit Solid Works 2009 (2548 mal gelesen)
killma Mitglied Schüler
 Beiträge: 30 Registriert: 28.11.2008 CAD:Autodesk Inventor 2009, Betriebssystem:Windows Vista Home Premium, Service Pack 1<P>ab 01.09.2009 SOLID WORKS 2009
erstellt am: 04. Aug. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, nach dem nun meine Schule zu End ist und ich glücklicherweise ein Stelle bekommen habe, stehe ich nun vor einer neuen Herausforderung. Denn ab dem 01.09.2009 ist eine meiner ersten Aufgaben mich in Solid Works 2009 einzuarbeiten. Deshalb wollte ich nun fragen ob mir jemand tips und tricks geben kann um den Wechsel von Auto Desk Inventor zu Solid zu erleichtern. Informationen über hilfsreiche und gute Skripte oder Bücher mit den Ersten Schritten in Solid Works 2009 nehme ich ebenfalls gerne an um mich so schon vorab ein wenig auf meine neue Aufgabe vorbereiten zu können. Grüße Markus PS Danke für eure Unterstützung
littlebodo Mitglied Dipl.-Ing, Presales SWX
 Beiträge: 67 Registriert: 24.02.2005
erstellt am: 04. Aug. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für killma
Nimm das Online-Tutorial von SWX  durch! Das hängt unter dem Fragezeichen rechts oben im SolidWorks-Window. Und wenn du es einmal komplett durch hast, dann mach es ein zweites mal! Und dann beim dritten mal breche mal nach rechts und links aus und nutzte die anderen Optionen die SolidWorks dir so bietet! Ansonsten ist SWX  eigentlich recht einfach zu erlernen, vorrausgesetzt man freundet sich mit 3D an und will es nicht immer genau so machen wie im alten System!!! Viel Spaß dabei, aber vergiss nicht auch noch die kommenden Sonnenstunden zu genießen! ;-) so long der Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 04. Aug. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für killma
Hallo zusammen, ich geb's ja gerne zu: ich bin von der faulen Sorte  Ich laß' mir das auch gerne mal vorturnen - wenn ich nicht selber vorturne  >hier< gibt's auch 'n paar Videos zum Thema SolidWorks. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alexa cfd Mitglied Dipl.-Ing. Verfahrenstechnik, CFD
 Beiträge: 22 Registriert: 16.04.2009
erstellt am: 04. Aug. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für killma
Ich habe auch erst kürzlich mit Solid Works angefangen. Da ich die einzige an der Hochschule zu sein scheine, die SWX  benutzt, blieb mir nicht viel anderes übrig als o.g. Tutorials durchzuarbeiten. Man kann es wirklich schnell und leicht erlernen. Was auch ganz gut klappt: wenn man mit Hilfe des Tutorials die ersten Schritte gemacht hat, einfach mal ausprobieren und rumspielen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo littlebodo und alexa cfd, danke für den Tipp ich werde mir auf jeden Fall die Tutorial in meinem Betrieb ausprobieren bzw. mich dann mit den Aufgaben von meinen neuen Kollegen beschäftigen. Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Tide wollte mich auch bei dir für deinen Tipp bedanken. Da ich auch zu denn fauleren Leuten gehöre werde ich mir die Videos bestimmt rein ziehen und kann noch gleichzeitig mein Englisch auf einem Aktuellen Stand halten. Grüße Markus
