 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Wiedermal Oberflächenprobleme! (741 mal gelesen)
Hoscheu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 88 Registriert: 07.01.2008
erstellt am: 04. Aug. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Wiedermal gibt es Probleme mit Oberflächen! Ich will den Körper (Blob 5) ohne Grate haben, habe schon verschiedene Sachen ausprobiert. Da er komplett abgerundet sein soll hatte ich es mit "Ausgeformte Oberfläche" versucht, da ich hier recht einfach die Tangentialität bestimmen kann. Ich hatte es auch zusätzlich mit Leitkurven probiert, die aber meinen einfachen Ansatz nur komplizierter machten und es doch nicht klappte. Vielleicht bin ich auch mit dem "ausgeformte Oberfläche" Feature auf dem Hozweg!? Ich bitte um Meinungen. Danke! Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 04. Aug. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoscheu
Warum machst Du das nicht gleich als Ausformung im Volumen? Immer dieses Flächengefummel - da hast Du viel mehr Features zu erledigen. Und funktionell geht genau das Gleiche! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Aug. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoscheu
erstellt am: 04. Aug. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 04. Aug. 2009 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoscheu
Hallo Klaus, an dieser Stelle würde ich es mal mit einer ausgefüllten Oberfläche probieren. Sieht bei mir auf'm Rechner ganz gut aus Ansatzweise im angehängten Video (selbstextrahierendes 7zip-Archiv, .txt entfernen) zu sehen. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoscheu
erstellt am: 04. Aug. 2009 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2009 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoscheu
erstellt am: 04. Aug. 2009 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoscheu
Hallo, Ziel speichern unter, dann vorm speichern Endung txt löschen und in Dateiformat zweite Zeile auf alle Dateien umstellen Dann erst speichern! MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2009 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoscheu
erstellt am: 04. Aug. 2009 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
