Thema: Blech mit runder Kante biegen (2643 mal gelesen)
Gill Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 40 Registriert: 29.06.2005 Solid Works 2010SP4 Professional. Intel Core7CPU 930 2,9Ghz. 6GB RAM. NVIDIA Quadro FX1800. Windows 7
erstellt am: 04. Aug. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen Profilstab mit runden Kanten biegen. Weiß jemand, wie man das machen kann. Habe schon probiert das Teil als Blech anzulegen, und mit dem Befehl "Skizzierte Biegung" zu biegen. Macht SW aber nicht. Gibts noch andere möglichkeiten. Brauche davon dann auch die Abwicklung. Gruß Gill Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 04. Aug. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gill
Hallo, schau mal in den Anhang ob ich´s richtig verstanden habe. Greetz ------------------ In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 04. Aug. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gill
Hallo Gill, anbei ein Beispiel. Habe auch schon ein Formel sowie die Radien mit Werte verknüfen erstellt, so daß die Blechdicke mit dem radius verknüpft ist. Sollte so funktionieren. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gill
erstellt am: 06. Aug. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
