 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Bohrungsverbindung zu Helix (594 mal gelesen)
JPredator Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 26.07.2008
erstellt am: 03. Aug. 2009 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. hoffe da kann jemand helfen, bei meinem Problem (siehe Bild) Es soll ein Rohr mittig durch den Helix gehen. Wobei nur die erste Helixwindung angelötete gebogene Rohre hat, die mit dem Mittelrohr wieder verlötet sind. brauche auch noch konstruktionsfähige Zeichnungen daraus. Bitte um Hilfe :-) Viele Grüße Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Aug. 2009 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPredator
Hallo Jan tu allen den Gefallen und stell die BG ein! Da kann man dann ein wenig basteln ohne gleich Deine ganze BG nachbauen zu müssen! Mir fällt da zwar Kurvengesteuertes Muster ein aber das hätte ich doch gerne mal am Bauteil ausprobiert! (funzt nicht immer so wie man möchte ) MfG Krümmel
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPredator Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2009 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 03. Aug. 2009 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPredator
JPredator Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2009 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. hat schon mal etwas weitergeholfen :-) Habe es etwas weitergebracht. Nur lässt er mir kein Spiralmuster erstellen und ich kann auch die dünnen gebogenen Verbindungsrohre nicht mit dem Helix vertrimmen (mit dem geraden Rohr innen hat es funktioniert). Jetzt müsste ich halt die dünnen Verbindungsrohre an der Helixkurve um je 22,5° nach unten laufen lassen. Sodass ich insgesamt 16 Stück habe. Und diese dann mit innerem geraden Rohr und dem Helixrohr vertrimmen ... Hilfe, nochmal? :-) Grüße Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPredator
 Hi, Zitat: Nur lässt er mir kein Spiralmuster erstellen
doch, doch - nicht ohne grund ist in meinem Model eine zylindrysche Oberfläche, die dem Feature auf die Sprünge hilft... Schaue da noch mal rein (Einstellungen vom Featzre): G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPredator Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2009 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AAAh ^^ hatte die Fläche mal zum Test aus deinem File gelöscht, und es kam keine Fehlermeldung. Drum hatte ich auf die gar nicht mehr geachtet... also das Rumdrehen hat nach Abstand in mm funktioniert. Kann ich da auch 22,5° eingeben oder so? dass das eben genau aufgeht auf 360°. und das Vertrimmen vom Helixrohr mit den kleinen Rohren funktioniert auch noch nicht. kann mir da noch wer nen klugen Tipp geben? Vielen Dank auf alle Fälle so weit schon mal :-) Griaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 01:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPredator
 Hi, ich glaube, nicht. Aber Du kannst es auf der Steuerungskurve (nicht helix - die eine, die da drauf liegt - 3D Skizze) entsprechend kürzen ( wo entnimmst Du aus der Helix) und dann GLEICHMÄSSIG VERTEILEN. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
