  3dxml konvertieren
Autor Thema:  3dxml konvertieren (2340 mal gelesen)
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Mechatroniker an!   Senden Sie eine Private Message an Mechatroniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechatroniker
erstellt am: 03. Aug. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgends  Problem:
Habe eine 3dxml Datei die ich weder mit Solid Works 2007 noch mit eDrawings 2007 bzw. 2009 öffnen kann.
Hat jemand eine Idee wie man sie mit SW 2007 öffen, oder auf ein neutrales Format wie iges konvertieren kann?
Danke für eure Hilfe
Ralf Tide
erstellt am: 03. Aug. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechatroniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mechatroniker,
hier: gibt es den 3DXML-Player kostenlos. Kann Dir aber nicht sagen was Du damit dann machen kannst
Adobe Acrobat Pro Extended kanns bis Version 3 einlesen. Je nachdem welche Inhalte da drin sind, kannst Du auch Parasolid, IGES oder STEP exportieren...
HTH & bis demnäx,
Ralf
Mechatroniker
erstellt am: 04. Aug. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
habe die datei konvertiert, jedoch akzeptiert solidworks weder die iges noch die parasolid.
habe die datei jetzt im pdf format. wemnn jemand weiß wie man von pdf auf ein solidworks 2007 taugliches formar konvertieren kann wäre ich sehr dankbar.
danke für eure hilfe
mechatroniker
