  Brauch ein kleine IGES Datei einer Baugruppe!
INNOVATENEXT 27. | Augsburg, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Brauch ein kleine IGES Datei einer Baugruppe! (1105 mal gelesen)
MuchaWucha
Sehen Sie sich das Profil von MuchaWucha an!   Senden Sie eine Private Message an MuchaWucha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MuchaWucha
Solid Works 2008
erstellt am: 30. Jul. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Ihr Lieben
Eine IGES Datei soll auf einer Internet Seite zum Download angeboten werden und somit nicht größer als 1MB ober 1,5MB (oder kleiner).
Die Baugruppe (ca.5MB) habe ich erst ein mal als part (> 6MB) abgespeichert und dann als IGES (>70MB!!!!) gepeichert. Und das is zu viel!
Kann mir jemand einen Tip geben.
Welche Einstellungen könnte ich den in Solid Works bei den Optionen [bei "Speichern Unter"] verwenden?
Bin dankbar für jeden Anregung.
modeng
erstellt am: 30. Jul. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuchaWucha 10 Unities + Antwort hilfreich
IGES wird ueblich als ASCII (Text-datei) ausgegeben daher wird
die ziemlich gross. Pack die mal in ein .zip dann koennte es
sein das es hinsichtlich der Groesse passt.
Klaus
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 30. Jul. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuchaWucha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Außerdem kannst Du in den Optionen beim Speichern als IGES mal
ein wenig experimentieren.
Außerdem kannst Du bestimmt auch Deine Baugruppe etwas vereinfachen.
- IGES baut meines Wissens nach auf Dreiecken auf. Kleine Radien
  oder Verrundungen allgemein dürften da keine gute Idee sein
- das "Innenleben" Deiner Baugruppe evtl. voll lassen.
- z.B. Imbussschrauben müssen nicht unbedingt mit Innensechskant im
  Kopf ausmodelliert sein ...
Beschränke Dich nur auf die nötigsten Modellinfo's  ...
Roland
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 31. Jul. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuchaWucha 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mich nur Roland anschliessen.
Mich nervt nichts mehr, als ein Modell mit vielen Details downzuloaden.
Oft mache ich mir dann ein abgespecktes Modell.
Z.B. Motor ohne Kühlrippen oder alle kleinen Radien raus.
Meist geht es doch nur um die Anschlußmaße und die Abmessungen....
Geht alles nur auf die Performance!
Gruß, Max
