  Fläche in der Zeichnung durch eigenschaften angeben.
Autor Thema:  Fläche in der Zeichnung durch eigenschaften angeben. (990 mal gelesen)
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 28. Jul. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute ist es möglich in der Zeichnung das Flächenmaß einer bestimmten Fläche durch eigenschaften oder Formeln anzeigen zu lassen???
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 28. Jul. 2009 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn sich die Fläche durch eine Formel beschreiben läßt und die dafür notwendigen Maße in dem Modell vorhanden sind, könntest du eine globale Variable unter Gleichungen definieren. Diese globale Variable kannst du dann mit einer Dateieigenschaft verlinken, die sich dann wiederum in der Zeichnung mit einem Bezugshinweis verknüpfen läßt.
mfg uc
