  Abstürze auf x64bit Rechnern!
Autor Thema:  Abstürze auf x64bit Rechnern! (1651 mal gelesen)
walkost
Key-User /CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von walkost an!   Senden Sie eine Private Message an walkost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walkost
Intel Xeon CPU E5-1630 v4 3,70GHz
32 GB RAM
Nividia Quadro P4000
WIN 10 Pro 64bit
SolidWorks Premium 2016 x64-Edition SP 5.0
Pro.File V8 Release 8.6
erstellt am: 28. Jul. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wir haben bei uns im Betrieb 3 PC´s x64bit mit SW2007 drauf. Seit einige Zeit habe wir Probleme beim Anlegen von Zeichnungen.
Der Rechner stürzt ohne vorwarnung ab oder es kommt eine fehler Meldeung "der Server ist ausgelastet" Die PC´s sind gleich ausgestattet und laufen eigentlich Stabil. Mir ist auch aufgefallen, das auf der x64bit maschine beim Starten von SW2007 zusäzlich 2 andere Dienste gestartet werden (siehe Bild) auf der x32bit Maschine sind die nicht da.
Haben dieser Abstürze vielleicht was damit zu tun? Kennt jemand von euch die anwendungen, wozu sind sie da, oder vielleicht wie man die Abschalten kann. Vielleicht ist das die Ursache für die Abstürze bei der Zeichnungsanlage.
Meldet euch Bitte.
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
         Walkost
RotMilan
Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von RotMilan an!   Senden Sie eine Private Message an RotMilan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RotMilan
SWX Workgroup 2010 x64, SP 4.0
SWX Workgroup PDM Server 2009, SP 2.0
erstellt am: 29. Jul. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo walkost,
wg. "Draw Compare" guggst Du  hier.
Ich arbeite auch mit 2009, 64 bit, mir ist nur "Draw Compare" bekannt - den anderen Dienst kenne ich nicht. Das Problem mit Deinen Abstürzen ist mir auch nicht bekannt.
Ich habe allerdings seit dem kürzlichen Umstieg auf 64 bit das sporadisch auftretende Problem, dass SWX nicht startet. D.h. ich klicke das Icon in der Schnellstartleiste - der Rechner tut was - SWX-Logo wird angezeigt - SWX-Logo verschwindet, und ohne weitere Meldung hat sich SWX wieder verabschiedet - als hätte ich es nie gestartet (bzw versucht). Beim zweiten Mal geht es dann meist.
Soweit von mir - auch wenns vermutlich keine große Hilfe war.
LG
RotMilan
Edit: Link geändert - jetz sollte es gehen...
Edit2: Link nochmal geändert - dank modeng sollte es jetzt funzen
[Diese Nachricht wurde von RotMilan am 29. Jul. 2009 editiert.]
mwiemer
Sehen Sie sich das Profil von mwiemer an!   Senden Sie eine Private Message an mwiemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 29. Jul. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RotMilan
Der Link zu "guggst Du hier" funzt nicht
walkost
32 GB RAM
WIN 10 Pro 64bit
erstellt am: 29. Jul. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort, der Link funktioniert nicht! was ist den genau diese Draw Compare?
         Walkost
modeng
erstellt am: 29. Jul. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
dann nimmst den Hier
RotMilan
erstellt am: 29. Jul. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke modeng,
genau den Link meine ich auch. Aber irgendwie krieg ich den Link in meinem Beitrag auch nach Änderung nicht zum laufen... sorry.
Wenn mir jemand sagen kann warum - nur zu
LG
RotMilan
acidt
Konstruktion / Entwicklung / CAD / PDM
Sehen Sie sich das Profil von acidt an!   Senden Sie eine Private Message an acidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acidt
erstellt am: 29. Jul. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
@walkost
Ich ahbe diese Fehelrmeldung auf meinem x64 Rechner mit SW2008 SP5.0 auch jedoch kommt bei mir die Feghlermeldung Server ausgelastet beim Freigabe Prozess durch die PDM Datenbank!
Habe auchs chon einen Call beim Reseller gemacht aber noch keine Antwort bekommen!
Moinsen !!!
walkost
32 GB RAM
WIN 10 Pro 64bit
erstellt am: 29. Jul. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo acidt
fallst du was brauchbares hast, melde dich einfach bei mir, vielleicht ist das die gleiche problematik
         Walkost
