  Gleichnug in Konstruktionstabellen
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Gleichnug in Konstruktionstabellen (589 mal gelesen)
Rogelio
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rogelio an!   Senden Sie eine Private Message an Rogelio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rogelio
NX7.5 und Teamcenter
erstellt am: 28. Jul. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Bauteil das durch Gleichungen mit einer BG verknüpft ist.
Jetzt will ich diese Gleichungen noch mit einer Konstruktionstabelle für unterschiedliche Konfigurationen steuern, wie geht das? Hier nochmal das Beispiel vereinfacht aufgezeigt.
Teil A wird durch die Gleichung a+b aufgebaut. b ist eine Variable in  der BG in der Teil A liegt.
Jetzt soll es zwei Konfigurationen von Teil A geben.
1. a+b
2. a+2b
Ich hoffe das Problem wurde verstanden.
Habe SW 2009 SP4
MFG Rogelio
Bleiben Sie sachlich, Sie Sau
Thomas Liebezeit
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Liebezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Liebezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 28. Jul. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
018120_Gleichung.zip
Hallo Rogelio,
schau Dir mal die Teile im Anhang an. Du kannst in der Konstruktionstabelle des Teiles den Unterdrückungsstatus der Gleichungen steuern. Dazu brauchst Du eine Spalte mit dem Namen "$STATUS@1@Gleichungen", wobei "1" die Nummer der Gleichung ist. Und für Unterdrückt kannst Du "U", und für nicht unterdrückt "NI" eintragen. Als Parameter aus der Baugruppe habe ich den Abstand einer Verknüpfung benutzt (Abstand2).
Teile sind mit 2009 SP3 erstellt.
Grüße,
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 28. Jul. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusatz:
Part: "ni" und "u"
Baugruppe: "v" und "u"
Gruß Pille
Rogelio
Projektingenieur
erstellt am: 28. Jul. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp der Gleichungsunterdrückung,
auch wenn das ein wenig unsauber ist, aber vermutlich geht es net anders. 10 4 U
MFG Rogelio
