  Füllmuster
Autor Thema:  Füllmuster (1994 mal gelesen)
MedThomas
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von MedThomas an!   Senden Sie eine Private Message an MedThomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MedThomas
SolidWorks 2009 SP3.0
Vista
Q9400, Radeon HD4870
erstellt am: 27. Jul. 2009 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
µ-MIM.rar
da mir heute Morgen so gut geholfen wurde hoffe ich wieder guten Rat bei euch zu finden.
Ich soll die Oberfläche eines Körpers mit kleinen Halbkugeln füllen. Die Halbkugeln sind sehr klein. Wenn ich das Feature Lineares Muster>Füllmuster alles einstelle bekomme ich ständig Fehler. Die genauen Daten sind wie folgt: Kreisförmig, Kurvenzugabstand: 0.07, Abstand zwischen reverenzierten Kopien: 0.06062177, Bis möglichst an den Rand.
In der Anhängenden Zeichnung habe ich die Halbkugel in die Mitte gezeichnet. Leider schaff ich nicht die Oberfläche mit dem Muster auszufüllen.
Ich freue mich für jede Hilfe
Thomas Liebezeit
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Liebezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Liebezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 27. Jul. 2009 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MedThomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MedThomas,
den Anhang kann man nicht öffnen. Ich nehme sehr stark an, daß das "µ" im Dateinamen das Problem ist. Und eine kurze Info in welcher SolidWorks-Version Du das machen willst, wäre ebenso hilfreich.
Grüße,
Ralf Tide
erstellt am: 28. Jul. 2009 05:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MedThomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MedThomas:
...bekomme ich ständig Fehler...
Hallo Thomas,
welche Fehler bekommst Du denn?
Könnte (nach einiger Wartezeit  ) vielleicht was mit dem Arbeitsspeicher zu tun haben
Neben der Software Version ( @Thomas L.) ist vielleicht auch ein kleiner Hinweis zur verwendeten Hardware hilfreich
Bis demnäx,
Ralf
MedThomas
Diplomand
Vista
erstellt am: 28. Jul. 2009 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MIM.zip
Hallo Ihr,
Ich hab gestern noch versucht in meinem Profil alle Infos zu hinterlegen. Hat wohl leider nicht geklappt
Ich habe die Version 2009 SP3.0 und mein PC läuft mit Vista.
Der Fehler lautet:
Die für die Bereichsfüllung ausgewählte Bereichsfüllung sollte parallel zu den Konturen sein.
Ich versteh den Fehler nicht ganz. Ich dachte ich habe alles richtig gemacht. Was mache ich immer und immer wieder falsch?
Die angehängte Datei ist ein RAR-Archiv. Der Uploader gibt mir ein Fehler eines ungültigen Formats aus, weshalb ich die Datei in ein Archiv packte.
Vielen Dank, dass Ihr schon so früh wach seid
Gruß Thomas
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 28. Jul. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MedThomas 10 Unities + Antwort hilfreich
MIM_1.zip
Hallo Thomas
Ich habe das Feature mal unterdrückt vor zippen!
meiner Meinung nach fehlte bei dir noch eine Skizze, die die Richtung vorgibt!
Bei Körpern mit gerade Kanten an der Fläche,kannst du diese auswählen, doch bei runden Flächen musst du immer eine Richtung reinfummeln
Ralf Tide
erstellt am: 28. Jul. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MedThomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Olaf Wolfram:
...immer eine Richtung reinfummeln
Ja - z.B. durch einblenden der Skizze vom rotierten Aufsatz. Dann kannst Du die passende Linie als Richtung wählen
Bis demnäx,
Ralf
ThomasKO
Sehen Sie sich das Profil von ThomasKO an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasKO
erstellt am: 28. Jul. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MedThomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr,
danke für eure Antwort. Deine Zeichnung hat mir auf jeden Fall geholfen. Ich habe nun verstanden wie das funktioniert. Wenn ich das ganze jetzt an meine Daten anpasse rechnet sich nur leider mein PC zu Tode. Sind ja auch abertausende kleine Halbkugeln. Trotz meines stattlichen PC´s.
Dennoch vielen vielen Dank
Gruß Thomas
MedThomas
Diplomand
Vista
erstellt am: 28. Jul. 2009 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was machst du denn da Thomas?
Das sind MEINE Daten !!
Gruß Thomas
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 28. Jul. 2009 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MedThomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf Tide:
[QUOTE]Original erstellt von Olaf Wolfram:
[i]...immer eine Richtung reinfummeln
Bis demnäx,
Ralf
[/i][/QUOTE]
die kann man natürlich auch verwenden,ich weiss das schon...aber ich habe gedacht durch die zusätzliche Skizze wird klarer, worauf es ankommt!
Olaf
Ralf Tide
erstellt am: 28. Jul. 2009 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MedThomas 10 Unities + Antwort hilfreich
...durch die zusätzliche Skizze wird klarer, worauf es ankommt!...
Da liegst Du vollkomen richtig. Gerade dann wenn das Modell mehr als nur zwei Features hat.
Bis demnäx,
Ralf
