 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: SWX07: AP214 STEP-Export einer Baugruppe - wer hat die Farben geklaut? (5233 mal gelesen)
RAltmann Mitglied Elektroniker / Hardware Entwicklung
 Beiträge: 32 Registriert: 18.03.2009 Win7 64-Bit Intel Xeon W3565 3.20 24GB RAM, nVidia Quadro FX 4000 2GB SWX 2011 SP2.0
erstellt am: 22. Jul. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, die SuFu ist wohl grad down  Ich möchte eine Baugruppe als STEP-File exportieren. Obwohl ich AP214 beim Export angewählt habe, bekomme ich beim Import ins Zielsystem keine Farben. Allerdings werden die Farben am Bildschirm korrekt angezeigt. Wo liegt mein Bug? Danke. Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 22. Jul. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RAltmann
erstellt am: 22. Jul. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RAltmann
erstellt am: 22. Jul. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, ich definiere die Farben immer in den Teilen (da gehören sie m.E. hin), nicht in den Baugruppen. Muss aber auch dazu sagen, dass das das erste Mal ist, dass ich ein STEP einer Baugruppe erzeuge Sollte ich sie in der Baugruppe definieren? Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RAltmann
Nein, im Teil sind die Farben schon richtig (meiner Meinung nach), außer die Baugruppe wird lackiert  Ich habe eben mal eine Testbaugruppe gemacht - der Export STEP214 funktioniert mit Teile-, Feature-, und Flächenfarben (wenn sie im Einzelteil gemacht sind). In der Baugruppe klappt das bei mir 'nur' mit Flächen- und Featurefarben. Eingefärbte Komponenten 'verlieren' ihre Farbe... Flächen mit Texturen (ET-Ebene und BG-Ebene) verlieren auch ihre Farbe. Was ich mir noch vorstellen könnte ist das es am ServicePack liegt. Hast Du Zugriff auf die SPR Datenbank? Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, In der Baugruppe klappt das bei mir 'nur' mit Flächen- und Featurefarben. Heisst das, ich muss in der Baugruppe die Flächen bzw. Features der verwendeten Teile nochmal einfärben? Eingefärbte Komponenten 'verlieren' ihre Farbe In den Baugruppen hab ich die Farben nicht bearbeitet, ich bin eben davon ausgegangen, dass die Farbe der Komponenten gilt. Hast Du Zugriff auf die SPR Datenbank? Was ist das für eine Datenbank? Ich sollte erwähnen, dass ich Elektroniker bin, somit also eher blutiger SWX Anfänger. Ich benutze SWX , um eben die Bauteile für unsere Elektronik zu zeichnen, damit die Konstrukteure wiederum sehen können, ob die Platine ins Gehäuse passt. Ralf [Diese Nachricht wurde von RAltmann am 23. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd Wings Mitglied Maler und Denker
 Beiträge: 206 Registriert: 03.10.2001
erstellt am: 23. Jul. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RAltmann
Hallo Ralf / Ralf, seit drei Tagen weiß ich, dass es unterschiedliche .step-Datensätze gibt. Ein Auftraggeber hat mir eine größere Anlage als STEP 214 und als "STEP 214 SDCR-Version" gesendet. STEP 214 war hier völlig ohne Farben, alles hellgrau STEP 214 SDCR hatte Originalfarben (die jedoch so grausig waren, dass ich lieber die hellgrauen Modelle einzeln auf meine Farben von Hand geändert habe, ca. 8 Stück in der Minute Aufwand). Mehr weiß ich nicht zur Zeit. Wenn sonst niemeand den Unterschied kennt und Interesse besteht, kann ich morgen meinen Auftraggeber fragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RAltmann
Zitat: Original erstellt von RAltmann: >Heisst das, ich muss in der Baugruppe die Flächen bzw. Features der verwendeten Teile nochmal einfärben? >...die Farbe der Komponenten gilt. >...die SPR Datenbank?
1. Nein - ist nur eine zusätzliche Möglichkeit... 2. Ja, so ist es auch. 3. In der SPR Datenbank (Zugriff für Wartungskunden auf der solidworks.com Webseite) sind die Fehlermeldungen aufgelistet. So z.B. auch was zur Farben und STEP Export/Import. Ich hab' die Tests mit den Farben mit 2007SP4 gemacht - mit den beschriebenen Nebenwirkungen. Wenn Du nicht aktualisieren/testen kannst, schick' mir ne PM (oder email) und ich erzeuge mal mit Deinen Daten ein STEP und dann schaun' mer mal... Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2009 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd & Ralf, bitte entschuldigt die extrem späte Antwort. Ich danke euch beiden für eure Hilfe. Das Farbproblem konnte ich bisher leider noch nicht lösen, aber als letzten Ausweg kann ich immer noch das exportierte Step wieder reinholen, bearbeiten, und dann evtl. wieder rauspusten. Das muss ich mir aber erst noch angucken, ob das funktioniert. Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
