Thema: *.SLDASM konnte nicht gefunden werden... (677 mal gelesen)
MaxMustermann Mitglied Student
 Beiträge: 117 Registriert: 11.08.2008 SWX 2009
erstellt am: 20. Jul. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es nimmt kein Ende - wieder ein neues Probelm. Beim Öffnen einer Datei (ich klicke diese z.B. im Explorer) kann diese angeblich nicht gefunden werden. Beim nochmaligen Klicken (nach Bestätigung der Fehlermeldung) öffnet sich dann SWX ordnungsgemäß. Das ganze Spielchen ist nicht notwenig wenn SWX bereits geöffnet ist. Diese Probelm ist ganz plötzlich aufgetreten und soll auch plötzlich wieder verschwinden - hattet ihr schon ähnliches? Vielen Dank und lg, Max ------------------ SWX 2005 am Arbeitsrechner (work) SWX 2008 am Server (view only) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
coach328i Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 14 Registriert: 11.05.2007
erstellt am: 20. Jul. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaxMustermann
Hallo! Ich kann dir sagen daß ich das Problem mit dem Öffnen aus dem Explorer raus schon seit ich mit Solidworks arbeite habe. Muss immer 2mal anklicken damits funktioniert. Stört mich aber jetz nicht großartig da das nur der Fall ist wenn SWX noch nicht gestartet wurde.. Gruß Chris [Diese Nachricht wurde von coach328i am 20. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaxMustermann
Hallo Max, Zitat: Original erstellt von MaxMustermann: hattet ihr schon ähnliches?
Interessant, hatte ich noch nie, aber ich gehöre auch nicht zu der doppelklickenundmalschauenwaswindowswohlfüreinprogrammöffnet-Fraktion, sondern starte immer erst SolidWorks. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich üblicherweise mehrere Versionen SolidWorks auf dem Rechner installiert habe und eben Kontrolle darüber haben will, welche Version ich denn nun benutze. Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah, gut dass du das anspricht: ist es möglich mehrer Versionen SWX  ohne gröbere Maßnahmen zu setzten, parallel laufen zu haben? Ich hab da nämlich immer Office im Hinterkopf, und da gehts nicht  Grüße! ------------------ SWX 2005 am Arbeitsrechner (work) SWX 2008 am Server (view only) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaxMustermann
Hallo Max, wenn du damit meinst parallel zu installieren und auszuwählen, welche Version denn nun gestartet werden soll: kein Problem. Ich hab im Moment die 2007SP5.0 und 2008SP5.0 auf dem Server, die 2009 SP3.0 und die 2010 Beta1 lokal installiert und alle verhalten sich halbwegs friedlich. Man muss mal hier Händchen halten oder da ein Auge zudrücken, aber unterm Strich läuft das alles sehr gut. Falls du tatsächlich meherer SolidWorks gleichzeitig geladen und ausgeführt haben möchtest würde ich davon abraten, dass gibt auch schon innerhalb einer Version teilweise erstaunliche Effekte (Akte-X mäßig ) Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
