  3D Space Mouse in Skizzen / Zeichnungen
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  3D Space Mouse in Skizzen / Zeichnungen (726 mal gelesen)
rainerschaetzlein
Konstruktion; Datenmangement
Sehen Sie sich das Profil von rainerschaetzlein an!   Senden Sie eine Private Message an rainerschaetzlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerschaetzlein
WIN XP/7
SWX 2010
CATIA V5
WF5
UG6
erstellt am: 16. Jul. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hab wieder mal ne Frage die mich sehr interessiert...
Ich arbeite mit einer Spacemouse von 3D connexion. Im Modellbereich geht das auch recht gut. Nur wenn ich in der Skizze bin, dann bewegt sich immer die Skizzierebene mit im Raum. Kann man das eigentlich abstellen oder ist das einfach so?
Rainer
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 16. Jul. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerschaetzlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst z.B. eine Taste der Space-Mouse mit der Funktion "Drehen ein/aus" belegen, dann funktionieren nur noch bewegungen in einer Ebene. Ideal bei Skizzen oder Zeichnungen.
Gruß, Formi
Engineers have the power to bring minds in reality!
Schattenspringer2
Sehen Sie sich das Profil von Schattenspringer2 an!   Senden Sie eine Private Message an Schattenspringer2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schattenspringer2
SWX 2016 SP4.0
MaxxDB 2016 SP 0.97
Intel Pentium 3.42GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1700
Was bringt das wenn du es abstellst?
Benutzt doch den "2D Knopf" dann dreht sich die Skizze nicht mit, sondern verschiebt sich nur.
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerschaetzlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Wollt ich au grad schreiben, kommt natürlich drauf an, ob du nen Navigator, Explorer, Pilot oder Pilot Pro hast ...
Ab dem Explorer ist die 2D Taste an Bord.
OLI
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerschaetzlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
was stimmt denn daran nicht?
Du kannst am Spaceball einstellen, daß die Rotation zeitweilig ausgestellt wird, so daß sich die Ebene nicht im Raum dreht, und du somit die Skizze nur parallel zur Bildschirmoberfläche verschiebst. Meinst du das?
Du kannst dir eine Taste mit "Rotation ein/ aus" belegen, damit kannst du dann hin- und herschalten. Diese Funktion findest du meines Wissens nach unter dem Punkt 3DxWare Functions in dem Fenster für deine Buttonbelegung.
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
ess-jay
Windows 7 64 bit
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
Office 2007
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerschaetzlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Donnerschlach, 4 Antworten in 3 Minuten    ...wir sind gut, Leute! Wirklich gut!!!!
Stephan
BOFH
rainerschaetzlein
WIN XP/7
SWX 2010
CATIA V5
WF5
UG6
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank euch für die schnellen Antworten!!
Ich habe an meiner Spacemouse nur 2 Tasten, die aber noch nicht belegt sind. Da werde ich eine davon nutzen. Dachte nur, das könnte man in 'Optionen' einstellen...
Gruß an alle
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerschaetzlein 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo rainer,
ich glaube nicht das du die 2 Tasten am space navigator mit der rotation aus funktion belegen kannst. meines wissens nach funktioniert das nur für porgramm befehle. und ich kenne leider keinen befehl dafür.
chris
