 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Masseermittlung bei Baugruppen fehlerhaft! (1043 mal gelesen)
the driver 75 Mitglied CAD Beta-Tester ;-)
 Beiträge: 51 Registriert: 25.08.2006 solid works 2007 SP 4.0 CATIA V4 CATIA V5 R16 AutoCAD Mechanical Desktop vers. Versionen
erstellt am: 16. Jul. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab von einer baugruppe das gewicht ermittelt und siehe da: SWX  errrechnet 10kg mehr als wenn ich die parts einzeln "wiege" und dann per hand zusammenrechne. woran kann das liegen? hab die baugruppe auch schon als part abgespeichert: immer noch 10 kg zuviel! wenn ich einen step aus dem part mache und diesen dann importiere stimmt das gewicht. wie finde ich heraus was SWX  fälschlicherweise in die berechnung mitaufnimmt? ------------------ Learning by doing... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für the driver 75
Hi Driver Hast Du evtl. ein Bauteil doppelt in Deine BG gezogen, und auf identische Weise verknüpft, so dass die beiden quasi den gleichen Raum beanspruchen? In die Masseberechnung würden beide Teile mit eingehen, aber wenn Du das als Step exportierst, werden die effektiven Volumen miteinander verschmolzen, und es geht nur das "echte" beanspruchte Volumen mit ein Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für the driver 75
Check dann nochmal die eingetragene Dichte jedes einzelnen Bauteils! Bei einem oder mehreren werden falsche Werte stehen. Ist der gleiche Effekt - wenn du die BG als Step exportierst, verschmelzen alle, und es wird eine der zugewiesenen Dichten genommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die dichte ist immer korrekt vergeben. alles stahl. ausserdem, wie gesagt: erstelle ich ein part aus der BG dann wiegt das part auch 10 kilos zuviel, und im part wird ja nur einmal das material vergeben. ------------------ Learning by doing... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für the driver 75
Wie umfangreich ist die BG? Kannst du die BG mit den Teilen mal hochladen? Oder - hast Du an irgendeiner Stelle eine Überschneidung von Körpern? Kollisionstest? [Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 16. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann ich nicht. sind vertrauliche daten. kollisionen gibts nicht. wie gesagt, hab die parts einzeln "gewogen" und lag damit beim korrekten gewicht. sonst hätt ich ja dabei auch 10 kilos zuviel gehabt. ------------------ Learning by doing... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
warum31 Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 261 Registriert: 12.01.2002 SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 16. Jul. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für the driver 75
erstellt am: 16. Jul. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für the driver 75
Entspricht denn die Differenz dem Gewicht eines Teils der BG? Versuch mal folgendes: RMT auf den Hintergrund der BG: Kontextmenü -> Ausgeblendete Komponenten anzeigen Irgendwo muss sich da doch was versteckt haben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nihil Mitglied Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
 Beiträge: 205 Registriert: 31.07.2003
erstellt am: 16. Jul. 2009 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für the driver 75
Hallo Driver, einen hab ich noch! In SolidWorks kann man auch Massen vergeben. Masseneigenschaften - Zugewiesene Masse Wird für Kaufteile usw. verwendet. Evtl. konntrollierst du das mal. Gruss Nihil ------------------ Bei mir herrscht Ordnung, ein Griff und die Sucherei geht los. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
 Beiträge: 294 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 17. Jul. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für the driver 75
