  Fixierte Biegefläche
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fixierte Biegefläche (2776 mal gelesen)
MaxMustermann
Sehen Sie sich das Profil von MaxMustermann an!   Senden Sie eine Private Message an MaxMustermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 15. Jul. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Deckel.SLDPRT.txt
Hallo!
Leider habe ich schon wieder ein Probelm bei dem ich nicht weiterkomme
Ich möchte die dargestellten Laschen abbiegen - und nicht das Blech herum. Daher müsste ich eigentlich das Blech als fixierte Fläche wählen - jedoch kommt dann die Fehlermeldung "Diese Teil enthält Features die nicht abgebogen werden können". Habt ihr eine Idee?
Vielen Dank,
Max
SWXSolidWorks 2005 am Arbeitsrechner (work)
SWXSolidWorks 2008 am Server (view only)
littlebodo
Dipl.-Ing, Presales SWX
Sehen Sie sich das Profil von littlebodo an!   Senden Sie eine Private Message an littlebodo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für littlebodo
erstellt am: 15. Jul. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
konnte es nur mit SWXSolidWorks 2009 testen aber dort bekommen ich den gleichen Effekt hin. Dann habe ich die Skizzenebene nach unten verlegt (Quasi die andere Seite des Blecehs angerissen) und schon funtkioniert es in deinem Sinne. Ich hoffe das funzt auch in 2005.
so long
der Marc
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 15. Jul. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Editiere das Feature Abwicklung (im Modellbaum), dort kannst du die Fixierte Fläche festegen.
Gruß, Formi
Engineers have the power to bring minds in reality!
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 15. Jul. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Die Ebene wars! Anscheinend macht es einen unterschied ob ich die "ober" oder "unter" Seite des Blechs auswähle...
vielen Dank!
