| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Blechhilfe (638 mal gelesen)
Brödlahans Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 15. Jul. 2009 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, ich muss momentan ein Blech modellieren, bei dem ich echt am verzweifeln bin. Bisher hatte ich noch nicht so wirklich viel mit dem Blechmodul zu tun, weswegen ich wahrscheinlich jetzt auch die Probleme habe. Die Datei habe ich mal angehängt, vielleicht erbarmt sich ja jemand und wirft mal einen Blick darauf. Ich habe versucht, eine skizzierte Biegung einzufügen, was mir SW aber verweigert. Nach diesem Schritt müssen noch alle außenliegende Ecken geschlossen werden, und dann wäre das Teil eigentlich schon fertig. Habe ich da was grundsätzliches falsch gemacht oder stehe ich nur auf dem SChlauch? Danke für eure Hilfe ------------------ In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gix Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 129 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 15. Jul. 2009 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brödlahans
Hi! Ich hätte das Blechteil anders angefangen. Und zwar mit der rechteckigen Grundfläche. Dabei drauf achten, daß die Ebenen mitten im Blech liegen. dann machst Du die Laschen an der kurzen und langen Seite ran und spiegelst sie. ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008 HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 15. Jul. 2009 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi gix, mit der rechteckigen Grundfläche habe ich in meinem ersten Versuch angefangen. Problematisch sind die seitlichen Laschen. Wie kann ich die Skizze für diese genau so bestimmen, dass sie mit dem Grundbleche abschließen ? (Die Zwischenräume, die nach dem Biegen bleiben, werden nachträglich verschweisst und mit der Feuersaach (Flex) "hübsch" gemacht) ------------------ In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RotMilan Mitglied Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
Beiträge: 164 Registriert: 09.01.2008 SWX Workgroup 2010 x64, SP 4.0 SWX Workgroup PDM Server 2009, SP 2.0
erstellt am: 15. Jul. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brödlahans
Hallo Hans, anhängend ein Lösungsvorschlag - wobei ich nicht weiß welche Version Du benutzt - ich habe fast den Verdacht es ist eine ältere... Aber nun zur Lösung - ich bin froh, dass ich hier mal Dir weiterhelfen kann Erste Möglichkeit (in der angehängten Datei): Statt der Austragung wieder eine "Kante-Lasche" erstellen. Dann "Laschenprofil bearbeiten" (das ist die Taste gleich unter der Kantenauswahl). Damit kannst Du der Lasche über die Skizzenfunktionen jede beliebige Form geben - sofern das technisch machbar ist. Die zweite Möglichkeit ist mehr ein Umweg: "Kante-Lasche" erstellen und fertig stellen ohne das Laschenprofil zu bearbeiten. Statt dessen eine Skizze auf die erstellte Lasche. Hier dann das zu ergänzende Stück Blech zeichnen. Diese Skizze dann über "Basis-Blech/Zunge" in ein Blech umwandeln. Liebe Grüße, Rotmilan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brödlahans
Newbi123 Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 07.09.2006 Inventor 10 Sp3a Solidworks 2009 Dell PSW 690 Xeon 3,2Ghz 2GB RAM
erstellt am: 15. Jul. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brödlahans
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen vielen Dank für diese aussagekräftigen Antworten. Es war mir absolut klar, dass es eine ganz einfache Lösung geben muss, aber ich bin und bin nicht darauf gekommen. Leider habe ich noch kein 09er SW, aber sobald wir upgedatet haben, werde ich mir auch die Lösungswege genauestens anschauen und einprägen. Leider konnte ich mir nur Roberts Variante öffnen, die ist aber 100% für mein Problem geeignet. An alle 09er User: könntet ihr eventuell den Featurebaum eurer Lösung als jpeg noch mal uploaden? Bringt mir das was oder gibt es im 2009er grundlegend andere Blechbearbeitungstools? Wenn ich mal ne eigene Firma hab, stell ich euch alle ein Danke danke danke *thumbs up* ------------------ In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFIFFNER Mitglied Maschinenbautechniker HF
Beiträge: 287 Registriert: 06.09.2007 SolidWorks Premium 2014 SP4.0 SolidWorks Enterprise PDM 2014 SP4.0 -------- Intel Core i7 960 Quad 3.2GHz 3x4096MB RAM nVidia Quadro 4000 2GB Windows 7 Professional x64 SP1
erstellt am: 15. Jul. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brödlahans
Der Featurebaum sieht genau gleich aus wie bei dir. Nur die Ebene der Skizze (Skizze14) für die skizzierte Biegung wird auf die andere Seite des Bleches gelegt...Problem schon gelöst! Gruss Dave EDIT: Sorry, hab grad gemerkt, dass ich das ja in den völlig falschen Thread hineingestellt hab... also einfach ignorieren :-) ------------------ SolidWorks - Master of Disaster [Diese Nachricht wurde von PFIFFNER am 15. Jul. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von PFIFFNER am 15. Jul. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von PFIFFNER am 15. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brödlahans
Hallo Hans, das 2009er wird dir keine wesentliche Verbesserung bringen. Mein Featurebaum bringt Dir auch nix, weil ich lediglich statt Deinem Austragen eine weitere Kante/Lasche erstellt habe und mit Laschenprofil bearbeiten die Skizze der Lasche verändert habe. D.h. wie Du angefangen hast war mir eigentlich egal - es führen ja bekanntlich viele Wege zur Lösung... Die große Neuerung von SWX 2009 in der Blechbearbeitung ist das umwandeln eines Solids in ein Blech. Das ist ein interessantes Feature. Für mich war es allerdings noch nicht von Nutzen. Für Dein Problem hättest Du es evtl. Nutzen können. Nur ob das dann auch geschickter wäre ist noch die Frage. Beim Laschenprofil bearbeiten hast du halt über die Skizze alles sehr gut steuerbar. LG RotMilan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
