 | CATIA V5 für Fortgeschrittene Schulung, ein Seminar am 02.11.2026
Thema: Farben der Detailierten Vorschau (2720 mal gelesen)
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Works 2008-2009 Real Engineering Student Edition & Cosmos Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 14. Jul. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab grad ein einfache Teil modelliert. Jetzt wollte ich mir die Vorschau anzeigen lassen. Ergebnis es ist nichts zu erkennen. Kann man diese Vorschau über die Brille nicht irgend wo so einstellen das man auch das Ergebnis erkennt? Das Ändern der Farbe machts auch nicht besser. cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 14. Jul. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
Hallo AMG, ja, in der Tat ist nicht so übersichtlich. Stelle die Ansicht um auf "Verdeckte Kanten sichtbar", dann sieht es besser aus. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
Hallo AMG, irgendwas ist da aber komisch, bei mir ist die Vorschau sowohl mit als auch ohne Realview transparent, bei dir strahlt die Farbe irgendwie selbst. Hast du es mal mit Software Open GL versucht, ob es dann besser wird und wieder transparent dargestellt wird? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
Hallo AMG, Software OpenGL ist eine Einstellung von SolidWorks, in der die GRafikdarstellung von SolidWorks und der CPU gerechnet werden, das umgeht ggf. Probleme mit dem Grafikkartentreiber. Schließe alle Dokumente (wichtig, sonst ist die Option ausgegraut), dann unter Extras/Optionen - Leistung den zweiten Haken von unten setzen. Dann schauen, ob es immer noch so eine komische Darstellung ist. Wenn ja: verschiedene Grafikkartentreiber ausprobieren (natürlich mit ausgeschaltetem Software OpenGL) Wenn nein: weiter suchen  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 14. Jul. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
Hi Stefan ich hab das Feature bei mir auch mal ausprobiert, aber von transparenter Darstellung ohne grell selbstleuchtende Farben (egal in welchem Modus) keine Spur. Das System läuft mit zertifiziertem Treiber ohne OpenGL. Erst wenn ich von der schattierten Ansicht auf eine Drahtdarstellung gehe, lassen sich zwar Wände erkennen - aber jegliche Plastizität geht verloren Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
Hallo zusammen, sorry, da hab ich mich nicht weit genug ins Problem eingelesen, ich dachte es geht allgemein um die Vorschau. Aber wie ich das jetzt sehe handelt es sich bei dem Phänomen ausschließloch um die Vorschau beim erstellen einer Verstärkungsrippe, der kann man separat eine Vorschau einschalten. Da liegt auch dann schon die Lösung: ihr müsst bei den Optionen dieser Vorschau das Highlighten (hervorheben) der neuen und modifizierten Flächen ausschalten, um ein "Überstrahlen" zu vermeiden (siehe Screenshot). Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd Wings Mitglied Maler und Denker
 Beiträge: 206 Registriert: 03.10.2001
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
Guten Morgen, Stefan, tut mir leid, aber bei mir tritt diese Leuchtende Flächendarstellung auch auf, wenn ich einzene Flächen anwähle, um sie umzufärben. Wähle ich die Fläche erst aus und bearbeite dann die Flächenfarbe, bleibt alles normal sichtbar. Füge ich dann aber eine weitere Fläche zu, leuchten alle bisher ausgewählten höllisch auf. Das stört sehr, weil ich dann nicht mehr erkennen kann, ob alle gewünschten Fitzel ausgewählt wurden, vor allem aber kann ich nicht mehr während der Änderung beurteilen, ob mir die neu zugeordnete Farbe gefällt. Ich tendiere leider immer dazu, Probleme dieser Art zu umgehen, da spätestens in der übernächsten SW-Version sowieso alles anders ist. Gerade das Thema "Farben und Oberflächen" wird ja regelmäßig komplett überarbeitet. Vielleicht sollte ich das Handbuch mal komplett durcharbeiten, aber dazu fehlt mir gerade jetzt (also immer) die Zeit. FF, Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
Hallo Gerd, ich vermute, dass ist ein anderer Effekt- Zitat: Original erstellt von Gerd Wings: bei mir tritt diese Leuchtende Flächendarstellung auch auf, wenn ich einzelne Flächen anwähle, um sie umzufärben.
Das selektierte Fläche "strahlen" ist mit dem RealView verbunden, dann werden die nicht nicht selektiv-grün eingefärbt, sondern strahlen eben auch noch. Das ist besonders bei hellen Flächen sehr intensiv, so dass man kaum was anderes als strahlendes Grün sehen kann. Da man an den Realview Einstellungen meines Wissens nach nichts drehen kann hilft dann nur für die Zeit (oder dauerhaft) das RealView auszuschalten - ich hab es bei mir z.B. in der Headup Leiste am oberen ModelViewrand drin. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also es ist die Farbe bei "Temp. Grafik schattiert". Aber ehrlich gesagt diese Funktion "Detaillierte Vorschau" (die Brille) ist sowas von überflüssig, da man egal was man einstellt nichts erkennt. Übrigens Realview ist aus. cya AMG
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
amg13 Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
