  Solidworks und Samba Server
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Autor Thema:  Solidworks und Samba Server (1127 mal gelesen)
quepasa
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von quepasa an!   Senden Sie eine Private Message an quepasa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quepasa
Win7 x64, SWX 2011 SP3.0, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T Bj.75, Alfa 75
www.psmetalltechnik.ch
erstellt am: 13. Jul. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Freunde
Hat jemand Erfahrung mit SolidWorks im Linux/Samba Netzwerk?
Paul
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
erstellt am: 13. Jul. 2009 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quepasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Läuft hier seit neun Jahren... Was willst Du denn wissen?
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
[Diese Nachricht wurde von kaehner am 13. Jul. 2009 editiert.]
quepasa
Metallbautechniker
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Manuel
So wie's aussieht hat Linux mit den ~$ Dateien ein Problem. SWXSolidWorks meldet das der Zugriff auf diese Dateien veweigert wird.
Hast Du ne Ahnung?
Paul
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 14. Jul. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quepasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
hast Du Dir mal die Schreib- und Leserechte der Dateien/Verzeichnisse angeschaut?
Gruß HaPe
quepasa
Metallbautechniker
erstellt am: 14. Jul. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo HaPe
Auf die Dateien habe ich Vollzugriff, meinst Du das?
Paul
kaehner
Dipl. Ing.
erstellt am: 14. Jul. 2009 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quepasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du immer Probleme mit den ~* oder nur, wenn die noch von einem vorherigen Solidworksabsturz auf der Platte übrig geblieben sind?
Gruß Manuel
quepasa
Metallbautechniker
erstellt am: 15. Jul. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Manuel
Probleme auch ohne Absturz, beim speichern und öffnen.
Paul
aeschbi
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aeschbi an!   Senden Sie eine Private Message an aeschbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aeschbi
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quepasa 10 Unities + Antwort hilfreich
absolut keine probleme
bevor wir auf SWXSolidWorks wechselten, hatten wir einen mac-server, der wurde dann durch unseren ersten suse-server ersetzt
seit 4 jahren läuft unser server auf slackware, ist zum administrieren sehr einfach
wenn SWXSolidWorks auf linux laufen würde, würde ich auch die workstations auf linux laufen lassen
gruss aus murten
thomas
quepasa
Metallbautechniker
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Thomas
halle Manuel
Danke Euch beiden!
So wie's aussieht verträgt sich SWXSolidWorks nicht mit der "Ubuntu" Distribution von Linux.
Habe inzwischen von anderen Distributioen welche keine Probleme mit SWXSolidWorks machen.
Werde dann mal den Versuch mit einer anderen Distribution wagen.
Paul
Paul
Volkmar Grube
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Grube an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Grube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Grube
WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 19. Jul. 2009 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quepasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem bei Linux ist wohl, das "ReadOnly" und "Hidden" aus der Windowswelt nicht so einfach zu übertragen sind (beim Zugriff über Samba). Da z.B. die Teile in der Toolbox normalerweise ReadOnly gespeichert sind und nur für Veränderungen kurzzeitig auf ReadWrite geändert werden (wenn man die einzelnen Normteile z.B. als Konfigurationen in einer "Master"datei speichert), hatte wir immer wieder Probleme. Das Gleiche gilt für interne Basisteile, die von vielen Nutzern verwendet werden sowie die Temp.dateien ~$*.* die normalerweise "hidden" sind.
Außerdem gab es, soweit ich mich erinnere, ein Problem, den Tresor auf den Linux-Server zu bekommen während der PDM-Treiber auf einer Arbeitsstation laufen musste (das ist aber schon fast 4 Jahre her)
Vielleicht gibt es dafür inzwischen unter Linux eine Lösung, wir sind aber vor ein paar Jahren dann doch bei einem Windowsserver für die SWXSolidWorks-Dateien gelandet.
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben.
aeschbi
konstrukteur
erstellt am: 20. Jul. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quepasa 10 Unities + Antwort hilfreich
@volkmar
dies kann ich in keinsterweise bestätigen
es ist nicht linux dass probleme mit den ~$ dateien hat
auch nicht mit mit den schreibrechten
schreibrechte werden nicht temporär aufgehoben, entweder sind diese gesetzt oder nicht
gruss aus murten
thomas
Volkmar Grube
erstellt am: 20. Jul. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quepasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "ReadOnly" meine ich nicht die Rechte sondern die Dateiattribute.
Das Attribut "Readonly" sollte man z.B. setzen (lassen), wenn auf ein bestimmtes auf dem Server befindliches Part viele Nutzer zugreifen sollen, ohne dass es per PDM o.ä. verwaltet wird. Anderenfalls könnte der erste Nutzer schreiben. Alle anderen könnten nur lesen: wenn aber der zehnte Nutzer was ändern will, hat er keine Chance.
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
