| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Mastersketch (632 mal gelesen)
MichaelM. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 12.07.2009
erstellt am: 12. Jul. 2009 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, bin hier neu im Forum und arbeite auch seit Kurzem mit SWX 2009. Früher habe ich mit einem anderem CAD-Programm aus dem Hause Autodesk gearbeitet. Jetzt meine Frage: Ist es in SWX 2009 möglich sich eine Art Mastersetch (oder auch Skelettskizze genannt) zu erstellen die ich dann in alle zu erstellenden Bauteile einlade, die Linien von der Mastersketch mir per Befehl "Elemente übernehmen" auf die Skizze der zu erstellenden Bauteile projeziere (und somit verknüpfe) und dann durch verändern der Mastersketch alle erstellten Bauteile sich dann der Mastersketch anpassen. Im Prinzip die gleiche Funktionsweise wie der Befehl "Schweißkonstruktionen" wo ich vorher eine 3D-Skizze erstelle und beim Berändern sich das Gestell anpasst. Nur möchte ich kein Gestell aus vorgegebenen Profilen konstruieren, sondern alle möglichen Bauteile und diese dann von einer zentralen Stelle aus maßlich anpassen und verändern können. Alle Bauteile in einer späteren Baugruppe hätten dann ein und den selben Ursprung. Ich hoffe es geht mit SWX 2009. Für Eure Hilfe vielen Dank. MM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 12. Jul. 2009 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelM.
erstellt am: 13. Jul. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 14. Jul. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelM.
Hallo Michael, willkommen im Forum. Eine weitere Möglichkeit wäre ein (Master-)Teil mit Skizzen zu erstellen und dies als Teil zum weitermodellieren in andere Teile einzufügen. Beim einfügen kannst Du angeben was im neuen Teil zu sehen sein soll (Skizzen, Ebenen, Volumen, Oberflächen...) Handicap: sobald Du etwas im MasterTeil änderst, werden alle Teile (wo es eingefügt ist) dirty. HTH, Ralf ------------------ Wer kommt zum ISPUM? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für die Wilkommesgrüße. Was heißt die Teile werden "dirty"? Es soll der Zweck sein, daß ich mit einer Layoutskizze / Teil dann die ganze Baugruppe steuern kann. D.h. wenn ich z.B. ein Maß in der Layoutskizze ändere wird das eine Bauteil kleiner das benachbarte größer und ich brauche icht mehr an den Verknüpfungen rumfummeln weil alles über einen gemeinsamen Mittelpunkt, sprich über die Ebenen, verknüpft ist. Diese Technik habe ich immer mit dem anderen CAD-Programm angewendet. Es war immer sehr hilfreich wenn z.B. irgendwelche Bleche mit Schrägen versehen wurden, habe ich mir immer so eine Layoutskizze erstellt und diese dann in alle Bauteile die in einer Baugruppe hineingekommen sind, geladen, Austragung nach dieser Layoutskizze (Kontur durch "Elemente übernehmen" auf Skizzen in den Bauteilen projeziert). Sobald ich die Layoutskizze verändert habe, ist alles sauber ohne irgendwelche Verluste oder Tricksereien mitgegenagen. Hier war meine Frage, ob ich, daß so in SWX 2009 auch hinbekomme. So wie es aussieht ja. MM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 16. Jul. 2009 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelM.
Hallo Michael, es geht genau so wie Du es beschrieben hast mit "Elemente übernehmen". In 2009 kannst Du mit sog. "virtuellen Komponenten" arbeiten. Vorteil: Teilename kann immer umbenannt werden Nachteil: Von virt Komp kannst Du keine 2D Zeichnung machen Natürlich kannst Du jederzeit aus virt Komp "richtige" Dateien machen aber diese dann nicht mehr "vituell machen". Du kannst sogar einen Schritt weitergehen indem Du diese "Layout Baugruppe" als Vorlage speicherst (Datei->speichern unter->Assembly Template). Bitte aufpassen mit dem Befehl "Layout erstellen" beim Starten einer neuen Baugruppe. Dadurch wird automatisch eine 3D Skizze gestartet. Ist nicht immer hilfreich. Gruß marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
