  Einzelne Kanten in Baugruppe ausblenden... geht das?
Autor Thema:  Einzelne Kanten in Baugruppe ausblenden... geht das? (2884 mal gelesen)
Atzenpower
Sehen Sie sich das Profil von Atzenpower an!   Senden Sie eine Private Message an Atzenpower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atzenpower
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mehrere Baugruppen bei denen ich einzelne Kanten ausblenden möchte, da man diese in der Realität nicht sieht.
Im angehängten Bild habe ich mal ein Beispiel. Die Teile wurden durch das Feature "Aufsatz/Basis ausgetragen" erstellt. Die Kante entsteht am tangentialen Übergang zwischen zwei Kreisbögen (werden als Bahn für die Austragung benötigt)...
Kann man solche unerwünschten Kanten irgendwie ausblenden? Ich nutze Solidworks lediglich um schöne 3D Prinzipskizzen zu erzeugen, und da hätte ich solche Kanten gerne ausgeblendet...
Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar!
Atzenpower
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atzenpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
In den Optionen auf Anzeige/Auswahl, dort kann man die Sichtbarkeit der tangentialen Kanten auswählen.
Gruß, Ramona
[Diese Nachricht wurde von Ramona779 am 10. Jul. 2009 editiert.]
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Man kann in einer zeichnung auf zwei arten ausblenden, siehe bilder
(Rechtsklick auf die zeichnung)
1. tangentiale kanten ausblenden
2. Kante ausblenden und dann auf die kanten klicken die man nicht sehen möchte
Meinst du aber in einer Baugruppe oder Part kann ich dir das leider nicht sagen.
Atzenpower
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ramona! Das war's!
Solidworks merkt sich sogar die Einstellung, sodass ich nicht jede Baugruppe "ändern" muss...
Vielen Dank
Atzenpower
