  SolidWorks2009 muss mehrmals gestartet werden
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  SolidWorks2009 muss mehrmals gestartet werden (456 mal gelesen)
kova78
Sehen Sie sich das Profil von kova78 an!   Senden Sie eine Private Message an kova78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kova78
erstellt am: 10. Jul. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SldWorks2009mussmehrmalsgestartetwerden.pdf
Seit ein paar Tagen habe ich das Problem,dass mein SolidWorks mehrmals gestartet werden muss. 5 Monate hat es funktioniert und jetzt auf einmal läuft es nicht so gut.
Es steht eine Fehlermeldung SldWorks hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden.
Dann muss ich  das Programm öfters starten und dann funktioniert es wieder.
Hat von Euch jemand solche Probleme gehabt.
Danke im Vorraus.
kova
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 10. Jul. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kova78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kova,
ich hatte das Problem noch nicht, aber in dem Fall würde ich folgendes versuchen:
Mit dem RX-Wartungstool von SolidWorks die TEMP-Verzeichnisse aufräumen (besonders das unter "Lokale Einstellungen"). Vielleicht sind dort mit der Zeit zu viele Daten angefallen, das kann schon mal zu Merküridgkeiten führen.
Wenn das nichts hilft:
Den SolidWorks-Reg-Key unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks komplett löschen und dann Solid Works neustarten (vorher natürlich den Schlüssel sichern über RMT-> Exportieren!!!)
Dann startet SolidWorks mit den Standardeinstellungen. Dann sind deine Anpassungen zwar weg, aber wenigstens kannst du es u.U. wieder starten...
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
Mr Hombre
Sehen Sie sich das Profil von Mr Hombre an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Hombre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Hombre
erstellt am: 10. Jul. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kova78 10 Unities + Antwort hilfreich
ich benenne den Ordner erst um indem ich ein _ALT dranhänge.Wenn ich dann sehe das der Fehler immer noch besteht dann lösche ich den neu erstellten und entferne das _ALT wieder.
MFG
Mr Hombre
