  Gewindedarstellung von Schrauben in Zeichnungsansicht
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  Gewindedarstellung von Schrauben in Zeichnungsansicht (959 mal gelesen)
sebastian1986
Sehen Sie sich das Profil von sebastian1986 an!   Senden Sie eine Private Message an sebastian1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebastian1986
erstellt am: 09. Jul. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider Werden in meiner Zeichnung die Gewinde der Schrauben nicht dargestellt. Die Schrauben habe ich als Normteil bezogen, sprich ein Gewinde ist darauf. Wenn ich in der 3D Ansicht mit rechts auf die Schraube klicke und Toolbox Definition bearbeiten anwaehle, kann ich unter "Gewindedarstellung", "standard" auswaehlen. Sobald ich nun in der Zeichnung Einfuegen-> Modellelemente waehle und mir die Gewinde anzeigen lasse, wird das Gewinde richtig dargestellt. Speichern, schliessen, alles schoen. Bei erneutem oeffnen wird das Gewinde jedoch nicht mehr dargestellt, auch nicht, wenn ich unter Einfuegen->Modellelemente gehe... erste wenn ich erneut die 3D Ansicht geoeffnet habe und bei jeder Schraube die Toolboxdefinition geoeffnet habe (ich muss darin noch nichtmal was aendern) versteht er es und das Gewinde wird auch in der Zeichnung dargestellt. Dies ist leider etwas nervig und da ich ein sehr grosses Projekt habe, nimmt das schnell mal 1-2 h in Anspruch...
Hoffe ihr wisst eine Loesung!
Danke schonmal im Voraus,
Sebastian
