  Makro: Ändern von Bezugshinweisen
Autor Thema:  Makro: Ändern von Bezugshinweisen (1114 mal gelesen)
Mixie
Sehen Sie sich das Profil von Mixie an!   Senden Sie eine Private Message an Mixie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mixie
SolidWorks 2015 SP4 Office Professional
Workgroup PDM<P>
erstellt am: 08. Jul. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich bastel gerade an unserem Makro zum Ausfüllen des Schriftfeldes herum. Mein Ziel ist es, mit Hilfe des Makros Bezugshinweise im Schriftfeld zu ändern. Per Checkbox wähle ich aus, ob die Eigenschaft aus dem Modell genommen wird oder aus einer Eigenschaft der Zeichnung (die dann auch gleich mit dem Makro eingetragen wird)
Ein alleinestehendes Makro habe ich mittlerweile irgendwie hinbekommen (Fast so wie in der API Hilfe)
Code:
Option Explicit
Dim Suche  As String
Dim Ersetze  As String
Private Sub InitStrings()
  Suche = "$PRPSHEET:" + Chr(34) + "Description" + Chr(34)
  Ersetze = "$PRP:" + Chr(34) + "Description2" + Chr(34)
End Sub
Private Sub DoReplaceString(ByRef sNoteText As String)
sNoteText = Replace(sNoteText, Suche, Ersetze, 1, -1, vbTextCompare)
End Sub
Sub main()
    Dim swApp          As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel        As SldWorks.ModelDoc
    Dim swDraw          As SldWorks.DrawingDoc
    Dim swView          As SldWorks.View
    Dim swNote          As SldWorks.Note
    Dim sNoteText      As String
    Dim nTextCount      As Long
    Dim i              As Long
    InitStrings
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swDraw = swModel
    Set swView = swDraw.GetFirstView
    While Not swView Is Nothing
        Set swNote = swView.GetFirstNote
        While Not swNote Is Nothing
            If swNote.IsCompoundNote Then
                nTextCount = swNote.GetTextCount
                For i = 1 To nTextCount
                    sNoteText = swNote.GetTextAngleAtIndex(i)
                    DoReplaceString sNoteText
                    swNote.SetTextAtIndex i, sNoteText
                Next i
            Else
                swNote.SetText sNoteText
            End If
            Set swNote = swNote.GetNext
        Wend
        Set swView = swView.GetNextView
    Wend
End Sub
Nun möchte ich das Makro in unser Makro für Schriftfelder einbauen. Hier erhalte ich jedoch nach Aufruf der Routine "Main" den Fehler:
Microsoft Visual Basic
Fehler beim Kompilieren:
Benutzerdefinierter Typ nicht definiert
OK  Hilfe
Markiert ist diese Zeile:
Code:
Warum klappt das nicht? Hat da jemand einen Tip für mich?
Mixie
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 09. Jul. 2009 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Deine Verweise (im VB-Editor: Extras -> Verweise) überprüft, ob da nicht noch Verweise gibt, welche es nicht geben sollte?
Es ist möglich, dass SolidWorks auf einen Verweis zugreiffen möchte, der aber nicht mehr existiert und somit ein Problem beim Ausführen des Makros bekommt.
http://www.worldcommunitygrid.org
Mixie
Workgroup PDM<P>
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ja...da lag irgendwo mein Fehler. Ich habe das nun doch mal wieder komplett anders gemacht, da mein Vorhaben die Bezugshinweise im Schriftfeld zu Ändern einfach nicht klappen wollte. Auch nicht mit dem in der Hilfe beschriebenen Beispiel...
Vielen Dank für den Tip! Thema hat sich damit erledigt!
Mixie
