Thema: SolidWorks & Netzwerk (2369 mal gelesen)
RalphRX8 Mitglied Kontruktionsbüro
 Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004 Swx2011
erstellt am: 08. Jul. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich sitze hier gerade bei einem Bekannten im Ing.-Büro um ihm mit seinen Netzwerk-Problemen behilflich zu sein. Es hängen hier 3 Rechner an einem Netzwerk und zusätzlich ein "Lacie-network-space" (Netzwerkfestplatte) Alles unterstützt 1 GBit/s. Gearbeitet wird hier mit SolidWorks 2009. Auf der Netzwerkfestplatte befinden sich die Daten. Wenn ich nun mit SolidWorks eine große Baugruppe öffne und mir die Netzwerkauslastung im Taskmanager ansehe, so kommt diese nie über 1%. Wenn ich allerdings über den Explorer einen größeren Ordner von der Netztwerkfestplatte hole, so läuft das Ganze bei ca. 20%. Das öffnen einer großen Baugruppe kann über das Netz 40 Minuten dauern Wird diesselbe Baugruppe über einen USB-Stift geöffnet dauert dies nur 10 Minuten. Ist das Problem bekannt und gibt es hierfür eine Lösung? Viele Grüße Ralph PS: Bis vor ein paar Tagen wurde noch mit SW2005 gearbeitet, da war es genauso. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergKirchner Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 174 Registriert: 18.06.2001 SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 08. Jul. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hallo, ich meine mich zu errinern das SWX immer erst alle Dateine einer Baugruppe lokal kopiert bevor es anfängt diese zu öffnen (Falls die Dateine auf einem Netzwerk share liegen). Deshalb wurde auch von Seiten SWX gesagt immer lokal arbeiten bei großen Baugruppen. Hat man ein EDM/PDM/PLM System ist das einfach da beim rausholen aus der Datenbank die Daten lokal kopiert werden. Ich würde mal eine lokale Kopie ziehen und testen ob es dann immernoch so lange dauert. Als nächstes würde ich mal PDMworks testen u.s.w. gruss jk ------------------ http://www.braun.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Das wurde hier wohl schon versucht. (Lokal arbeiten) Die Baugruppen wurden auf den rechner kopiert und bearbeitet. Danach wurden diese wieder auf die Netzwerkfestplatte geschoben. Es gab dann immer Probleme mit Verknüpfungen zu anderen Laufwerken. Kann man dies irgendwie verhindern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFIFFNER Mitglied Maschinenbautechniker HF
 Beiträge: 287 Registriert: 06.09.2007
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Sind alle Netzwerktreiber auf dem neusten Stand?? habe auch mich auch schon ab einem solchen Problem gewundert, bis ich gemerkt habe, dass ich noch alte Treiber im Einsatz hatte, die keine 1Gbit/s unterstützten. ------------------ SolidWorks - Master of Disaster  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
ohje ich ahne schlimmes. Ihr werdet doch nicht von u:/ ... r:/ .... z:/ immer ein paar teile zusammenbauen und dann in einer baugruppe auf c: abspeichern? das ist nix! da hilft nur mal aufräumen am besten mit pack and go erstmal alles zusammensuchen und dann in ein Verzeichnis rein. Was macht man mit normteilen, standardteilen? toolbox lokal installieren und dann hoffen das er den pfad findet? das sind alles so problemchen die einem bei einer datenbank gar nicht mehr auffallen. man kann natürlich auch suchpfade im SWX eintragen dann schaut SWX mal da nach ... auf die netzwerklaufwerke .... das kostet dann gleich wieder performance, würde aber z.B. bei den Normteilen helfen. Aber da kennen sich bestimmt andere die so arbeiten besser aus. Wir haben schon immer eine Datenbank im Einsatz! jk ------------------ http://www.braun.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Beim Arbeiten auf Netzlaufwerken gehen wir grundsätzlich über den UNC-Pfad. Also \\{Rechnername}\{Freigabe}\.... Sehr wahrscheinlich arbeitet der NAS intern mit einem Linux und Samba, was offiziell von SolidWorks nicht unterstützt wird. Und wir haben damit auch schlechte Erfahrungen gemacht, da File-Locks nicht sauber behandelt wurden. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Also wenn ich ehrlich sein soll, geht es mir jeden Tag so, dass die Auslastung meines 1 GBit Netzwerks beim öffnen von SWX  - Dateien um die 1 - 2% dümpelt! Und ja, bei mir liegt alles auf N:\!  Der Admin meinte, dass das Problem nur mit einer geringeren Übertragungsgeschwindigkeit also 10 oder 100 MBit - Netzwerk zu lösen sei, da ein 1 GBit - Netz bei kleinen Datenpaketen im Vergleich zum 10/100 MBit - Netz langsamer ist! Das 1GBit Netz würde sich nur bei relativ großen Dateien, wie Filmen, lohnen! OK, stellt sich mir die Frage, aus welchem Grund hier ein 1 GBit - Netz installiert ist!  So far... Tobias Achso: damit wollte ich eigentlich sagen: dein Bekannter sollte sich daran gewöhnen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
erstellt am: 09. Jul. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hallo Ralph, das kann so viele Ursachen haben, wenn das Öffnen vom Netz 4 mal so lange dauert wie vom Stick ist irgendwo was dazwischen, was das ausbremst. Bei uns war es z.B. mal so das nach dem Update des Virenwächters der auf einmal übervorsichtig wurde und jede Netzaktivität mit Argusaugen untersucht hat. Erst nachdem wir ihm eingestellt hatten, dass die sldworks.exe ein liebes Progrämmchen ist das durchaus Dateien vom Netzwerk aufmachen darf war wieder "normale" Tagesordnung angesagt. Vielleicht schaut ihr mal in diese Richtung. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Jul. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hallo, erst mal halte ich es nicht für schlimm, wenn Teile auf verschiedenen Netzlaufwerken liegen, sondern für normal. Eigenen Bauteile liegen wo anders als die Normteile, die von eigenem Plugin verwaltet werden. Bei SWX2006 war der Netzlaufwerkszugriff auch noch schneller bei uns. Zumindest für Zeichnungen habe ich bei Blöcken mit Dateiattributen ausgemacht, dass SWX2008 da langsamer ist - 15 sekunden für nichts. (bei der gleichen datei die Endung auf Vorlage geändert und geöffnet war dann 15 sekunden schneller) ich vermute einfach mal, dass es bei den anderen Dateitypen ähnliche Phaenomene gibt. bin von 2008 nicht nur begeistert .... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Greim Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 178 Registriert: 10.05.2000 SWX 2013 SP 5.0 Windows 7 Prof. Intel Xenon CPU W3520 12 GB RAM
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hallo Riesi, kannst du es etwas genauer beschreiben. Wir arbeiten auch auf NAS Festplatten und haben so manche Leistungsprobleme zu verkraften. Unser RZ sagt z.B. das diese Platten nicht defragmentieren. Kann ich nicht glauben. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
