  Zeichenansicht auf Ursprung / Nullpunkt positionieren
INNOVATENEXT 27. | Sindelfingen, eine Veranstaltung am 22.10.2026
Autor Thema:  Zeichenansicht auf Ursprung / Nullpunkt positionieren (1557 mal gelesen)
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
Sehen Sie sich das Profil von pusenmeyer an!   Senden Sie eine Private Message an pusenmeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusenmeyer
SWX 2012 SP4
erstellt am: 08. Jul. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat jemand eine Idee wie man ein Modell einer Zeichenansicht auf den Ursprung bzw. Nullpunkt des Blattes positionieren kann?
Hintergrund ist der, dass Zeichnungen als *.dxf oder *.dwg rausgespeichert werden sollen, um diese dann direkt an die Maschine zu schicken. Bislang muss die *.dxf- *.dwg-Datei vorher noch geöffnet und die Ansicht manuell verschoben werden um den Zeichnungsnullpunkt mit dem Maschinennullpunkt abzugleichen.
Der Nullpunkt des Blattes ist die untere linke Ecke...
Grüße,
Michael
bleib' tapfer!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Jul. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pusenmeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
schau mal in den Thread Ursprung eines Teils in DXF auf Nullpunkt abspeichern?, da hat d_bin diesem Beitrag ein Makro zur Verfügung gestellt, mit dem du die Ansicht punktgenau verschieben kannst.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
