 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Umstellung von inch in mm (20543 mal gelesen)
kruemelchen Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 69 Registriert: 03.11.2008 WIN XP SP3 Intel Core2 CPU 6000 @ 2,40 GHz 2,0 GB RAM Radeon X1650 Series mit Treiber ATI SWX Office Pro 2010 SP0.0
erstellt am: 07. Jul. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe eine DXF-Datei in Solidworks importiert. Ich hab nun im Modellbereich die Skizze und wollte die diese vermaßen. Dabei musste ich feststellen, dass alle Maße in "inch" sind. Wie kann ich das generell wieder auf mm umstellen?? Danke für eure Hilfe. Gruß kruemelchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 07. Jul. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kruemelchen
Guten Morgen, beim Importieren kommt u.a. die Frage nach der Maßeinheit (mm, m, Zoll, etc.) Wenn man die übersehen hat kann man die Einheiten bei Dokumentenoptionen - Einheiten von mm auf Zoll. MFG Robert Hess.
Schattenspringer2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 244 Registriert: 19.02.2009 SWX 2016 SP4.0 MaxxDB 2016 SP 0.97 Intel Pentium 3.42GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 07. Jul. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kruemelchen
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 07. Jul. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kruemelchen
Hi Skizze um 1/25,4 skalieren, denn 1 inch = 2,54cm = 25,4mm ------------------ In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, also ich hab grad die Datei nochmal importiert und bei mir kommt diese Abfrage nicht. Weiß auch nicht, wo ich das jetzt nachträglich umstellen soll. Unter Dokumenteneigenschaften -> Einheiten steht alles auf mm, aber Extrusionen und Maße sind in inch. Versteh das alles nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kruemelchen
Hallo Kruemelchen, zu Deinen ersten Bild: Hier kann man "Fertigstellen" oder "Weiter" sagen. Bei "Weiter" sollte der Dialog kommen mit u.a. den Einheiten. Was hast Du gewählt? Hab gerade kein 2008 zur Hand, um zu sehen ob das Umstellen der Einheiten nachträglich nicht funktioniert. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, ich glaube ich bin vorher auf "Fertigstellen" gegangen und dann kommt diese Auswahl nicht mehr (oder ich hab sie übersehen). Hab jetzt mal auf weiter geklickt und dann konnte ich die Maßeinheit ändern. Vielen Dank!!!! Du hast mir sehr geholfen!! Gruß kruemelchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aeschbi Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 211 Registriert: 26.06.2001
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kruemelchen
liebes forum ich hänge mich mal an diesem fred an ich kriege step-dateien von unserer tochtergeselschaft in quebec, canada die armen kerle arbeiten noch mit zoll und fuss sie senden mir eine komplette baugruppe mit unterbaugruppen und teilen natürlich alles in zoll gibt es eine möglichkeit dies in einem rutsch in mm zu konvertieren wäre schon klasse, besser als alle baugruppen und teile zu öffnen und via optionen zu konvertieren danke für eure mithilfe ------------------ gruss aus murten thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008 HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 08. Jul. 2009 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kruemelchen
Hallo, naja, viel zu erklären gibt es da nicht. 1 Inch sind nun mal per Definition 2,54 mm. Das heißt, dass beim einfach konvertieren des dxf deine Maße um das 2,54- fache größer sein müßten (z.b. das Maß 10 ist in deinem dxf dann 25,4). Wenn du nun deine Skizze um 1/2,54 verkleinerst, ist dein Maß 25,4 wieder das "echte" Maß 10. Das war´s eigentlich schon. War die Erklärung besser?? ------------------ In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
