  Blechteil / Abwicklung
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Blechteil / Abwicklung (604 mal gelesen)
eddy8l
Sehen Sie sich das Profil von eddy8l an!   Senden Sie eine Private Message an eddy8l  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eddy8l
erstellt am: 07. Jul. 2009 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUN.zip
ist es möglich dieses Teil als Blechteil aufzubauen bzw. abzuwickeln?
Kann man mit dem Blechfeature Parabeln verarbeiten?
Vielen Dank für Eure Mühe!
Ed
BuseHase
Sehen Sie sich das Profil von BuseHase an!   Senden Sie eine Private Message an BuseHase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BuseHase
Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz
Arbeitsspeicher: 8GB
Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB
OS: Windows 7 64BIT Professional SP1
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 07. Jul. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddy8l 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo eddy,
also mit ein paar einschränkungen in der Geometrie wäre es möglich.
Das heißt, daß die gewölbten/kugelförmigen Flächen nicht bzw. nur sehr schwer zu fertigen sind.
Grüße, Stephan
Verschiebe nicht auf morgen, was genausogut auf übermorgen verschoben werden kann.
Mark Twain
Ralf Tide
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddy8l 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ed,
nein, dieser Körper nicht. Jedenfalls nicht mit Standard SolidWorks Funktionen.
Parabeln sind kein Problem, jedenfalls nicht für eine ausgeformte Biegung. Als Rotation, wie Du es dargestellt hast - nicht mit Standard SolidWorks Funktionen.
Generell: wenn die Herstellung mit Stepbiegungen nicht möglich ist, wird es auch schwer mit SolidWorks Standard Funktionen.
BTW - Ein Hinweis, das Du jetzt mit 2009 arbeitest wäre nett gewesen
Grüße,
Ralf
Wer kommt zum ISPUM?
littlebodo
Dipl.-Ing, Presales SWX
Sehen Sie sich das Profil von littlebodo an!   Senden Sie eine Private Message an littlebodo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für littlebodo
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddy8l 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja,
also eine klassische Abwicklung wird benötigt wenn man etwas kanten/biegen will. Diese Form lässt sich aber nur tiefziehen.
Was brauchst du denn genau? Falls es die Plattine für das Tiefziehen sein soll, dann wäre BlankWorks evtl. der richtige Aufsatz auf's SWXSolidWorks.
Die Aussage von Stephan das Teil in SWXSolidWorks als Blechteil zu generieren hate ich für gewagt. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren und bin auf das Ergebnis gespannt...
so long
der Marc
BuseHase
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 07. Jul. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddy8l 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok littlebodo,
hab mir das auf den ersten Blick ein bißchen einfacher vorgestellt, als für mich jetzt den Anschein hat . Der Aufwand ist enorm aber ich denke das es trotzdem möglich ist in Solidworks. Wie gesagt aber nicht mit Identischer Geometrie aber diese soll ja erhalten bleiben.
Grüße, Stephan
Mark Twain
