  Kanten treffen bei Bemaßung - Zeichnung
Autor Thema:  Kanten treffen bei Bemaßung - Zeichnung (6519 mal gelesen)
PeppyTrain
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von PeppyTrain an!   Senden Sie eine Private Message an PeppyTrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeppyTrain
HP 8740W i7620M QudroFX2800m
swx Premium 2011 + 2012
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
+ Docking an schönen und weniger schönen Orten mit lustigen Kombinationen unterschiedlichster Bildschirmauflösungen
erstellt am: 06. Jul. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
kannd jemand einen Tipp geben?
Ich versuche Rohrformstücke zu bemaßen.
Leider: nach einigen Klicks treffe ich wohl eine erste Rohrkante (Längskante - nicht Rohrende) - aber die zweite Kante kriege ich mal, meist jedoch nicht, sondern platziere beim zweiten Klick die Bemassung ...
Im Schnitt lösche ich also so ca. 10 Bemaßungen vor ich eine richtig setzen konnte (also die zweite Kante zu greifen kriege)!
Das ist UNBEFRIEDIGEND    ... nun könnte a) ich mich blöd anstellen, b) eine dummdödelige Einstellung irgendwo (???) gemacht haben, c) das ein allgemeines SWXSolidWorks-Problem sein.
Schön wäre es nun, über Variante b) einen Ausweg zu finden
Weiß wer was?
Übrigens: Filter hat mir auch nicht weitergeholfen ...
Andi
Alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, daß sie es von anderen haben wollen. (Adenauer)
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 06. Jul. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
Wenn SolidWorks richtig eingestellt ist, dann hängt am Mauszeiger ein zeichen dran, welches dir
sagt, was du anwählst, wenn du die LMT betätigst. Wenn nichts angewählt wird (wenn nichts hinter
dem Mauszeiger ist) wird auch nichts am Mauszeiger angezeigt.
Hatte es auch schon, dass diese Anzeige vorloren gegangen ist. Leider kann ich dir nicht sagen,
was man umstellen muss. Ich stelle einfach unseren Firmenstandard wieder her, und alles ist i.O.
Mike
The Power Of Dreams
RotMilan
Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von RotMilan an!   Senden Sie eine Private Message an RotMilan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RotMilan
SWX Workgroup 2010 x64, SP 4.0
SWX Workgroup PDM Server 2009, SP 2.0
erstellt am: 06. Jul. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
kuckst Du auch hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017945.shtml
Empfehlen kann ich auch den Tip von littlebodo im (monentan) letzten Beitrag:
(Edit: Das bezieht sich auf die Beiträge in dem von mir angegebenen Link)
"Das erste Maß anklicken, dann Strg. drücken und das zweite Maß klicken.
Solange die Strg.-Taste gedrückt wird legt SWX das Maß noch nicht ab!"
Liebe Grüße,
Rotmilan
[Diese Nachricht wurde von RotMilan am 06. Jul. 2009 editiert.]
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
hast du das "dynamische Hervorheben" aktiviert? Dann sollte die Kante
farblich markiert werden. Funktioniert allerdings nicht im Modus "Große
Baugruppen"...
Andreas
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PeppyTrain:
Hallo Andi,
Variante a) ist bei mir die naheliegenste-wahrscheinlichste im ersten Moment  / Variante b) = einstellen von "hervorheben der ausgewählten Features im Grafikbereich", wenn das nichts bringt/ erzeuge von Hilfsgeometrie (Punkt)
auf Kanten die nicht eindeutig eine Silhouette bilden (Rohrformstücke ).
Michael
PeppyTrain
Selbständig
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
!! TOP !!
Hätte ich mal früher gefragt (und andere Suchwörter in die SuFu eingegeben :-/)
Habe
Optionen -> Systemoptionen -> Anzeige/Auswahl, die Funktion "Dynamisches Hervorheben von Grafikansicht" ein.
und Strg-Taste genutzt und wie säggselt der Mann am Media-Markt-Telefon so schön: "SCHEI..E !! - ES GEHT !!"
Danke!
Andi
[Diese Nachricht wurde von PeppyTrain am 06. Jul. 2009 editiert.]
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 06. Jul. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
nachdem dir bereits gut geholfen wurde, sollten wir uns deinem anderen Problem widmen. Offensichtlich hast du dafür aber das falsche Forum ausgesucht.
Alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, dass sie es von anderen haben wollen, sagte der Kleinselbständige, bevor er es kritiklos dem Großkapital in den Rachen warf. (A. Beck)
Ich finde den Spruch der FDP, dass sich Arbeit wieder lohnen soll, ganz gut. Allerdings beziehe ich das auf 1¤-Jobber, Friseurinnen, Erntehelfer und viele andere Unterbezahlte. Ich beziehe sogar Kleinunternehmer die hart ackern mit ein. Letztere sollten sich mal überlegen, ob sie mit ihren Interessen nicht näher bei ihren Arbeitnehmern sind, statt zu glauben, dass sie dem Großkapital verbunden sind. Diese quetschen sie nämlich genauso aus, wie sie es mit den restlichen Massen tun.
Die sind deshalb so reich, weil wir so arm sind.
In Anbetracht dessen, dass hier bestimmt einige unverschuldet auf Kurzarbeit sind und um ihren Arbeitsplatz bangen bzw. ihn schon verloren haben, solltest du deinen Spruch wieder entfernen.
Natürlich ganz freiwillig, da du ja kein Fass aufmachen möchtest...hihi.
Grüße von Andi zu Andi
Hast du kein Problem?
PeppyTrain
Selbständig
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
erstellt am: 06. Jul. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Andi Beck: Ich finde, das hätte sich als PM besser gemacht.
Also eine PM -> siehe Postfach.
Und um es hier nicht ausufern zu lassen:
dieser Spruch ist a) historisch, b) in KEINSTER Weise auf Leute in Kurzarbeit bezogen (sehr schräger Denkpfad) c) er bezieht sich im aktuellen Kontext auf eine politische Gruppierung die sich in Ihrer Zielsetzung meiner Ansicht nach außerhalb unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung auf Basis einer sozialen (! nicht gleich sozialistischen) Marktwirtschaft bewegt - was unser aller Auskommen gefährdet (und damit die wirtschaftliche Leistungskraft, die unser über Jahrzente aufgebautes soziales System aufrechterhält).
Mehr finde ich gehört hier nicht her und sollte einem Poltikfred zugeschlagen werden wenn´s hier sowas gibt ..
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Jul. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
das ging ja gerade noch mal gut; ich stimme zu, dass es vielleicht per PM besser gewesen wäre.
Auf CAD.de gibt es nichts, was es nicht gibt: im Heisse Eisen darf nicht nur geblödelt werden, eine etwas entspanntere Diskussion vielleicht im Tsetfurom
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
PeppyTrain
Selbständig
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
erstellt am: 07. Jul. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK - wenn die sich anbahnende PM-Diskussion erste Früchte getragen hat werden wir das evtl. mal in den Heissen Eisen unterbringen
Davon abgesehen, wäre mein letzter Beitrag evtl. auch in einem Rechtschreib- und 6,5-Finger-Anschlag-Übungsforum ganz gut positioniert gewesen mit dem leicht lallenden "Poltikfred"
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich stimme ausdrücklich zu.
Politische Stellungnahmen haben in diesem Forum nichts zu suchen.
Das ufert nur aus.
Das schließt aber ein so provokantes Zitat mit ein.
Ich bin gern bereit an anderer Stelle mitzudiskutieren.
Ich habe Andi eine ausführliche PM geschrieben, und meine Sicht der Dinge geschildert, und ihn gebeten, auf dieses Zitat hier in diesem Forum zu verzichten.
Bisher möchte er dies nicht tun, nun gut, darf er.
Und somit war es das auch für mich.
Nichts destotrotz, einen schönen Arbeitstag noch
Grüße, Andi
- HH -
Konstrukteur Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von - HH - an!   Senden Sie eine Private Message an - HH -  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für - HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
Intel Xeon CPU E5-1620 v4 @3,50GHz
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 07. Jul. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Generell find ich es in SWXSolidWorks extrem schwierig verrundete Kanten (zB. Formrohr) zu Bemaßen.
Ob eingeblendet oder nicht, wenn man nicht 100mal reinzoomt, selektiert SWXSolidWorks prinzipiell die Tangentialkante. Auch wenn diese gar nicht sichtbar ist.
Und wenn man stark reinzoomt, ist es auch oft noch eine fummelei die echte Kante zu erwischen. (auch wenn diese hervorgehoben ist)
Ich hab dies schon X-mal beanstandet, aber in jeder neuen Version immer das Selbe.
Horst
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 07. Jul. 2009 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
LMT "Anderes auswählen" würde ich mal versuchen
Sonti
- HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 07. Jul. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sonti:
Sonti
Und das machst bei allen 200 Kanten eines Schweißgestells...
...und wenn er nicht gestorben ist dann selektiert er noch heute...
Horst
