  Perspektive (à la eDrawings) in Dimetrischer Darstellung?
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Perspektive (à la eDrawings) in Dimetrischer Darstellung? (1256 mal gelesen)
Atzenpower
Sehen Sie sich das Profil von Atzenpower an!   Senden Sie eine Private Message an Atzenpower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atzenpower
erstellt am: 03. Jul. 2009 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Solidworks nutzen um einige Geometrien als Bild abzuspeichern. Leider ist es jedoch so, dass alle Kanten eines Würfels gleich lang sind... Ich hätte jedoch gern eine räumliche Perspektive, sodass die hinteren Kanten etwas kleiner sind (Stichwort Fluchtpunkt). In eDrawings kann man dazu einen "Perspektive" Button anklicken. Gibt es eine solche Funktion auch in Solidworks direkt? Ich finde die Qualität unter eDrawings unter aller Kanone...
Danke schonmal für Eure Hilfe!
Atzenpower
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Jul. 2009 01:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atzenpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
ja!
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Hans Mueller
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hans Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Mueller
erstellt am: 04. Jul. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atzenpower 10 Unities + Antwort hilfreich
in SWXSolidWorks hast du sogar 2 verschiedene Möglichkeiten eine Perspektive darzustellen. Einmal über Ansicht-Perspektive kannst du die Verzerrung durch Werteeingabe verändern - oder du definierst in SWXSolidWorks eine Kamera mit vielen Möglichkeiten die Darstellung über Brennweite, Abstand, Position usw. zu beeinflussen. Was willst du mehr. Steht übrigens auch alles in der Hilfe zu SWXSolidWorks  .
Grüsse aus der Schreinerei
Hans
