  Unterordner
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Unterordner (1432 mal gelesen)
LarsH
Sehen Sie sich das Profil von LarsH an!   Senden Sie eine Private Message an LarsH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsH
SW 2007 SP5
Windows XP
x64
erstellt am: 03. Jul. 2009 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, mir fällt gerade keine bessere Bezeichnung ein, als Unterordner. Ich möchte gern Orner in anderen Ordnern erstellen, der Übersicht wegen (wie bei Windows). Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, dass zu tun. Ich habe auch schon probiert, 2 Ordner zu erstellen und dann den einen in den anderen zu verschieben, geht nicht...!  Hat jemand eine Idee?
Danke im vorraus.
Lars
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 03. Jul. 2009 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
Gemäss deinen Angaben arbeitest du auf SolidWorks 2007. Keine Ahnung ob es da auch geht.
In SolidWorks 2009 funktioniert es. Allerdings ist darauf zu achten, dass beim verschieben
von Ordnern in Unterordner keine Feature so verschoben werden, dass ein Kind vor dem
Elternteil zu liegen kommt. SolidWorks meckert dann entsprechend, und ein verschieben ist
nicht möglich.
Mike
The Power Of Dreams
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 03. Jul. 2009 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsH 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, das Verschieben von Ordnern in Unterordner geht auch bei mir mit 2008er SW nicht. Wir haben in unseren Vorlagen für Baugruppen auch nur 5 Ordner eingebaut: Baugruppen, Einzelteile, Kaufteile, Normteile und einen Ordner für die Teile, die nicht in der Stückliste auftauchen und / oder verdeckt sein sollen.
Das Verschieben klappte bisher immer fehlerfrei, und man kann sich entsprechend über einen sauberen Stücklistenaufbau freuen (erst alle BG´s, dann alle ET´s usw.)
Greetz
In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch.
- frei nach ibash
Oberli Mike
erstellt am: 03. Jul. 2009 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsH 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Baugruppe geht es auch in der 2009 nicht. Ich war in einem Einzelteil.
Mike
The Power Of Dreams
Schattenspringer2
Sehen Sie sich das Profil von Schattenspringer2 an!   Senden Sie eine Private Message an Schattenspringer2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schattenspringer2
SWX 2016 SP4.0
MaxxDB 2016 SP 0.97
Intel Pentium 3.42GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 07. Jul. 2009 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsH 10 Unities + Antwort hilfreich
Teile in den Ordner ziehen geht ja, aber warum eigentlich nicht deren Muster
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 07. Jul. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsH 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
das mit den Mustern verhält sich ähnlich wie mit den Features in Parts. Du kannst kein Feature, welches auf einem vorigen basiert, vor dieses setzen.
Aber weshalb genau das so ist keine Ahnung ????
GRuß
OLI
Schattenspringer2
SWX 2016 SP4.0
MaxxDB 2016 SP 0.97
3GB RAM
erstellt am: 07. Jul. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsH 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok. Bei Features kann ich mir das ja erklären. Aber was hat ein Ordner eigentlich für eine Priorität. Er dient doch nur als Übersichtshilfe oder?
Oberli Mike
erstellt am: 07. Jul. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsH 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidWorks muss alle nicht unterdrückten Feature abarbeiten. Dabei ist die Abfolge wichtig, da durch die Änderung der
Abfolge sich das Teil verändern kann, auch wenn keine Eltern-Kind Beziehungen verletzt werden.
Somit muss die Abfolge auch mit Ordnern definiert sein. Werden dabei Eltern-Kind Beziehungen verdreht (Kind entsteht
vor den Eltern) wird das von SolidWorks nicht akzeptiert.
Mike
The Power Of Dreams
Schattenspringer2
SWX 2016 SP4.0
MaxxDB 2016 SP 0.97
3GB RAM
erstellt am: 07. Jul. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsH 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast du wohl recht
Erklärt aber immer noch nicht, warum in einem Ordner kein Unterordner erzeugt werden kann
Oberli Mike
erstellt am: 07. Jul. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsH 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich aus dem gleichen Grund, wieso mit SolidWorks den Kaffee nicht bringt, und meine Wohnung nicht aufräumt.
Ist halt nicht vogesehen.
Mike
The Power Of Dreams
