| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Sw2008 SP4.0: Schreibgeschützte Dateien überschrieben (2515 mal gelesen)
Armin B Mitglied Software Engineer ERP/PLM/CAD
 Beiträge: 209 Registriert: 04.09.2000 Sw 2015 SP3
erstellt am: 02. Jul. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habt ihr sowas schon mal gehabt? Der Anwender öffnet ein Model (ohne Referenzen) schreibgeschützt. Das Öffnen selbst wird von einem AddIn erledigt. Zum Testen ändert der Anwender ein Maß im Teil, immer in dem Bewustsein, dass er an der schreibgeschützten Datei ja nichts verändern kann. Während der folgenden Aktionen stürzt SolidWorks aus ungeklärten Gründen ab. Der Anwender läd die Datei erneut und macht mit seinen Nachforschungen weiter. Währenddessen kommt es zu weiteren Abstürzen von SolidWork. Am nächsten Tag öffnet der Anwender das gleiche Teil erneut und stellt fest, dass die Teständerungen in der Datei gespeichert wurden. Das Teil ist aber weiterhin schreibgeschützt. Offensichtlich hat SolidWorks durch seine Abstürze eine schreibgeschützt geöffnete Datei verändert. Kennt jemand dieses Verhalten? Gab es evtl. schon einen Patch? Danke für eure Beiträge. Gruß aus dem hohen Norden Armin ------------------ Meine Lieblings-Nachrichten-Wetter-SMS-Lotto-ebay-Zocker-Link-Seite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 02. Jul. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
Hallo Armin, kann es sein, dass das AddIn aus welchen Gründen auch immer die Datei öffnet, indem der Schreibschutz entfernt wird? Bei Schreibschutz müsste das im SWX -Fenster in der Titelleiste zu erkennen sein. ------------------ ########################### Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 02. Jul. 2009 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
Hi, ich hatte in 2009 mal das Problem, daß eine Step Datei in der Lage war in Windows Schreibgeschützte Dokumente zu überschreiben. Vielleicht passt das hier ein bischen her. Also das lief folgendermaßen ab. Eine BG als Step gespeichert, und dann in dem Ordner geöffnet (das ist eigentlich ja schon DAU) in dem die Einzeilteile und die BG Orginal gespeichert waren. Dann passiert folgendes: jedes Teil das er erzeugt aus der Step bekommt korrekterweise den Namen den es vorher hatte, in diesem Fall hat SolidWorks es tatsächlich geschafft die Original Dateien zu überschreiben, ohne zu Fragen obwohl der Windows Schreibschutz aktiviert war und die Datei war danach noch Schreibgeschützt. Folglich ist Solid in der Lage solche Dinge zu tun. Ich behaupte es geht. Kanns nicht mehr testen, da mich die Rezesion erwischt hat. gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 02. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
| Anzeige.:
