  Zahnrad-Zahnstangen Verknüpfung + Bewegungsstudie
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Zahnrad-Zahnstangen Verknüpfung + Bewegungsstudie (7578 mal gelesen)
SolidWorks2009
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorks2009 an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorks2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorks2009
erstellt am: 01. Jul. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Projekt_Zahnrad.zip
Ich komme einfach nicht weiter bei meinem Projekt.
Im Anhang habe ich ein Bild und die Projektdateien beigefügt.
Das Bild am besten gleich mal anschauen, dann ist es leichter zu verstehen was ich realisieren möchte.
Ich möchte gerne dass der Schlitten von links nach rechts Fährt und das Zahnrad in die Zahnstange eingreift.
Durch die Rotation des einen Zahnrads wird dann der Schlitten nach oben bzw nach unten verschoben.
Habe viel hin und her experimentiert aber alles zusammen lässt sich nicht in einer Bewegungsstudie umsetzen.
Wenn ich Zahnstange/Zahnrad verknüpfungen benutze bewegt sich bei gar nichts.
Vielleicht hat ja jemand von euch einen Tipp für mich.
Viel Dank schon mal
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 01. Jul. 2009 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppe2.zip
Hallo SolidWorks2009,
(was für ein origineller Name  )
du musst das Gehäuse fixieren und die Stange beweglich lassen. Dann
klappt es. Ich habe dir es für ein Stange-Ritzelkombination gemacht.
Wenn du jetzt noch das andere Paar selbst hinzufügst (aus Lernzweck) dann
sollte das Gewünschte dabei herauskommen...
Andreas
SolidWorks2009
erstellt am: 01. Jul. 2009 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ad_man
Zu allererst einmal Danke für die schnelle Hilfe.
So wie du es beschrieben hast funktioniert es...fast.
Denn wenn das Zahnrad weiter nach rechts läuft und gar nicht mehr in die Zahnstange eingreift, soll sich das Rad auch nicht mehr drehen. Es dreht sich jedoch weiter.
Sobald das Zahnrad dann noch weiter rechts läuft und in die nächste Zahnstange eingreift, sollte es sich anders herum drehen. (noch eine Zahnrad/Zahnstangen Verknüpfung würde zur Überdefinition führen)
Das zweite Problem ist, dass die Zahnstangen eigentlich an einem Gehäuse befestigt sind und sich der "Kugellagerhalter" mit Zahnrad und vertikalem schlitten im Gehäuse verfährt.
Ich sollte also schon die Zahnstangen fixieren und den "Kugellagerhalter" verfahren. Sonst muss ich später ja mein ganzes Gehäuse bewegen...sieht dann vielleicht ein wenig komisch aus.
[Diese Nachricht wurde von SolidWorks2009 am 01. Jul. 2009 editiert.]
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 01. Jul. 2009 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass sich diese Art der Verknüpfung nicht so ohne weiteres realisieren lässt! Das Thema Begrenzung einer Bewegung gab es jedenfalls schon häufiger hier - eine sehr elegante Lösung findest Du unter:
http://solidworks.cad.de/kh_limmotion.htm
Lies Dir das mal intensiv durch - es lohnt sich. Bezieht sich zwar im Beispiel auf ein Langloch, aber mit ein wenig Fantasie...
Vielleicht lässt sich dieser Kunstgriff irgendwie auch auf Dein Problem anwenden?
Viele Grüße - Axel
