 | Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Thema: Einfügen / Zeichenansicht / Modell... (314 mal gelesen)
wolfgang_k Mitglied CAD/CAE/EDM Admin
 Beiträge: 108 Registriert: 08.05.2002
erstellt am: 01. Jul. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben immer häufiger das seltsame Verhalten, dass beim Versuch eine Zeichenansicht eines(r) geöffneten Bauteils/Baugruppe in eine Zeichnung einzufügen, die Auswahlbox der "Geöffneten Dokumente" leer bleibt obwohl gespeicherte und geöffnete Bauteile vorhanden und geöffnet sind. Da es nicht alle Benutzer betrifft und es zudem bei eben diesen Personen auch manchmal richtig funktioniert nehme ich stark an, dass es sich um eine Option (der Dokument-Einstellungen) handelt. Hatte schon mal jemand das gleiche Problem und womöglich eine Lösung dafür? Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfgang_k
Hallo Wolfgang, da ist mir keine Option bekannt, die das bewirken könnte (wobei ich sicherlich auch nicht alle kenne ). Bei solchen Phänomenen und Rahmenbedingungen würde ich als erstes auf ein vollgemülltes TEMP Verzeichnis tippen. Mal versuchen: alle Programme schließen, Rechner neu booten und direkt nach dem Einloggen vor irgendeinem Programmstart einen Explorer aufmachen, in die Adresszeile %TEMP% eingeben und alles löschen, was in dem temporären Verzeichnis ist. Da werden vermutlich einige swx???? Ordner sein, mit genau denen kann es passieren, dass SolidWorks da in einen alten reingreift und dann kommen die lustigsten Effekte zu Stande. Falls das nicht hilft können wir noch ein paar Sachen probieren, aber ich vermute das wird helfen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, das war ja mal eine genial einfache Lösung! Da stellt sich natürlich die Frage ob diese Verzeichnisse nicht generell beim Login durch einen Automatismus von der Platte geputzt werden sollten. Besten Dank! Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 01. Jul. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfgang_k
Zitat: Original erstellt von wolfgang_k: ...durch einen Automatismus von der Platte geputzt werden sollten...
Hallo Wolfgang, so etwas kannst Du auch mit SolidWorksRx (Start->Programme->SolidWorks 2008->SolidWorks 2008 SP X->SolidWorks Werkzeuge) machen. Schau mal bei dem Tab Systemwartung nach. Grüße, Ralf ------------------ Wer kommt zum ISPUM? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
