Thema: SWX2009 SP4.0 (2515 mal gelesen)
Martin Weiser Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 64 Registriert: 04.09.2001
erstellt am: 30. Jun. 2009 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, SP 4.0 wär dann mal da.... Gruß und frohes Schaffen Martin Weiser ------------------ Die Weisheit eines Menschen misst man nicht nach seiner Erfahrung, sondern nach seiner Fähigkeit, Erfahrungen zu machen. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Julius Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 289 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 01. Jul. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Weiser
Danke. BTW : Seit der SP4 installation kommt beim starten einen DLL Fehlermeldung und mein SW startet nicht mehr..... Ich liebe es... ------------------ WinXP SP3 64Bit C2D Quad 9450 8GB-Ram Nvidia Quadro 3700 182.60 Solidworks 2009 SP3.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Luschtinetz Mitglied Konstrukteur / Programmierer für CNC-Maschinen
 Beiträge: 47 Registriert: 29.09.2008 ich arbeite mit: Lenovo ThinkStation P5 Prozessor: Intel Xeon W5-2465 @ 3,10 GHz Speicher: 64 GB Grafikkarte: nVidia RTX2000 12GB Monitor: 2x HP E27 G5 -------------------------------------------- SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP5.0 SWX 2024 SP1.0 -------------------------------------------- OS: Win11 Pro 23H2 Office 365 -------------------------------------------- Amada SheetWorks V20 Linea5 16.055 Metal Designer 16.007 Dr. Abe blank V2.15.04 Production Designer BlankCam
erstellt am: 01. Jul. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Weiser
Hallo, wo kann man sich das Update von 2.1 auf 4.0 runterladen (ohne Installationsmanager, da leider nur DSL-light vorhanden ist) ? Oder muss ich erst auf 3.0 und dann auf 4.0 updaten. mfg Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 01. Jul. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Weiser
Servus Klaus, die Updates kannst du dir hier: https://www.solidworks.com/sw/support/downloads.htm herunterladen. allerdings benötigst du dazu einen freigeschalteten Login! Gruß OLI ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Weiser
Auf SP4 klicken im Support Bereich unter Download. Dann wenn er den Downloadmanager runter laden will musst du unten rechts anklicken: If you experience a download problem, click here da drauf dann 2.1 auf 4.0 auswählen. Sind ca. 300mb ------------------ WinXP SP3 64Bit C2D Quad 9450 8GB-Ram Nvidia Quadro 3700 182.60 Solidworks 2009 SP3.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SolidWorks Standart 2009 SP4,1 VISTA64 4GB
erstellt am: 01. Jul. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Weiser
Ich hab jetzt die SolidWorks 2009 x64 Edition SP4.0 Early Visibility drauf ! Kann man da das SP 4.0 drauf installieren oder soll ich versuchen die SP4.0 Early Visibility voher zu deinstallieren? ------------------ Gruss Hans Auch DU kannst Rettungshunde unterstützen! Geh verloren Hompage von meinem Golden Retriever Hund: Suchhunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Weiser
erstellt am: 01. Jul. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Weiser
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 02. Jul. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Weiser
