  Problem: Volumen-Ausformung
Autor Thema:  Problem: Volumen-Ausformung (1012 mal gelesen)
enracad
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von enracad an!   Senden Sie eine Private Message an enracad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enracad
SolidWorks 2009 SP3.0
Windows Vista
Compaq nw9440
Intel Core 2
2.33 GHz, 4GB RAM
nVIDIA QUADRO FX 1500M
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausformung.zip.zip
Hallo Forum,
habe 'n Problem mit 'ner Volumen-Ausformung.
Schaut euch doch bitte mal die Datei(en) an.
Wäre nett, wenn jemand helfen kann.
Danke vorab!
Arne
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enracad 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge das ganze als Oberflächenausformung, noch Deck- und Bodenfläche hinzu und miteinander kombinieren.
Dirk
enracad
Dipl.-Ing.
Windows Vista
Compaq nw9440
Intel Core 2
2.33 GHz, 4GB RAM
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Danke, mit Oberflächen läuft es....bin trotzdem etwas enttäuscht von dem Ausformungs-Feature......
Arne
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enracad 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt nicht enttäuscht sein   . Mach auf Deiner Ebene Rechts eine 2D-Skizze auf und übernehme den Spline aus der 3D-Skizze2 dort hinein. Dann gleich aus der geöffneten Skizze übers Menü EINFÜGEN-KURVE-TRENNLINIE die Skizze auf die Fläche projizieren (nach vorne reicht   , also nicht zweiseitig) und damit die große Mantelfläche trennen. Nun kannst Du entspannt Deine Ausformung mit der abgetrennten Fläche und der anderen Skizze machen...
Und mit Oberflächenmurks wollen wir ja mal gar nicht erst anfangen!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 30. Jun. 2009 editiert.]
Dirk Wollborn
erstellt am: 30. Jun. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enracad 10 Unities + Antwort hilfreich
Lutz wolltest du jetzt behaupten, man kann mit unserer DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV nur Oberflächen"murks" erstellen?
Dirk
enracad
Dipl.-Ing.
Windows Vista
Compaq nw9440
Intel Core 2
2.33 GHz, 4GB RAM
erstellt am: 30. Jun. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke @ Lutz für die "schöne" Lösung,
(ich halte übrigens auch nicht sooo viel von zusammengebastelten Volumen aus Oberflächen   - das ist mehr was für Tischler )
Arne
