  SWX will eine Zeichnung nicht laden
Autor Thema:  SWX will eine Zeichnung nicht laden (568 mal gelesen)
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 29. Jun. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
folgendes Problem:
versuche schon seit Freitag eine Zeichnung zu öffnen was ~13MB groß ist. Leider lädt SWX  einige Zeit die dort verbauten Modelle (sieht man ja in der Statusleiste) und nach kurzer zeit mach er nichts mehr. (Keine Rückmeldung)
Habe Zeichnungen die ~30MB groß sind. schneller und stabieler aufgemacht als diese hier???
Weiß jmd ein Rat woran es liegen kann. Unserer Admin, konnte auch nicht weiter helfen.
Ach so und am Ende stürzt SWX ab ohne irgendwelche (Fehler-)Meldung
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
[Diese Nachricht wurde von Eduard Beser am 29. Jun. 2009 editiert.]
Thomas Liebezeit
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Liebezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Liebezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 29. Jun. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
versuch mal die Baugruppe, welche auf der Zeichnung sein soll zu öffnen. Wenn es da auch zu dem Fehler kommt, dann versuche die Unterbaugruppen zu öffnen. Oftmals hängt es an einem Teil oder Unterbaugruppe, die einen Fehler hat. Diese läßt dann alle Überbaugruppen und deren Zeichnungen nicht mehr laden.
Grüße,
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 30. Jun. 2009 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
ich hatte schon mal Probleme beim Öffnen einer ca. 30MB BG-Zeichnung, bei der ein Einzelteil noch im Einfügemodus war. Normalerweise fragt SWXSolidWorks beim Öffnen nach ("Teil in Einfügemodus. Soll neu berechnet werden? ja/nein), aber im besagten Einzelfall tat´s das nicht und SWXSolidWorks stürzte ohne Fehlermeldung ab.
Vielleicht danach mal schauen?
Greets
In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch.
- frei nach ibash
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 30. Jun. 2009 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal danke für die schnellen Antworten
@ Thomas Liebezeit:
Habe gestern abends die Baugruppe, alle Unterbaugruppen, alle Einzelteile und von dem Ganzen auch noch die Zeichnungen. Alles Perfekt gelaufen, doch die Zeichnung von der HauptBG lässt sich immer noch nicht öffnen.
@ Brödlahans:
im Einfügemodus ist in diesen Teilen auch nichts.
vlt sollte ich mal erklären, wie ich die Zeichnung erstellt habe:
ich hatte eine ähnliche Bauguppe gehabt wie die, von der ich jezt die Zeichnung nicht Öffnen kann.Davon habe ich dann eine Kopie im Win-Explorer gemacht und eine Unterbaugruppe ersetzt.
Da die Zeichnung von der ersten baugruppe auch schon fertig war habe ich davon auch eine Kopie gemacht(genauso im Win-Explorer) und beim Öffnen einfach nur die Referenzen auf die richtige, also die Zweite BG umgestellt.
In den beiden BG's sind zwei Konfig's: eine Normale und eine im "Viertelschnitt".
Von der Ersten kriege ich die Zeichnung ohne Probleme geöffnet, doch von der Zweiten will er icht. Jetzt könnte ich natürlich eine neue Zeichnung von der Zweiten BG erstellen.Doch das dauert auch Zeit.und die Beiden sind fast identisch, wie gesagt außer eine Unterbaugruppe.
Wie soll ich da vorgehen???
Gruß Eduard
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 30. Jun. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard.
Hast Du die Zeichnung im SolidworksExplorer schon mal angeklickt,
ob er da möglicherweise Probleme bei einer Referenz oder so anzeigt ?
Hast Du schon mal die Zeichnung im EDrawings aufgemacht (falls
installiert) ?
Roland
USA ist ein Auslaufmodell ...
Es gibt schon längst USB ...
BerndBe
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndBe an!   Senden Sie eine Private Message an BerndBe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndBe
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
haben ein ähnliches Problem mit Zeichnungen SW 2009-3.0.
Zeichnungen können nicht geöffnet werden.
Bei der Hotline wurde festgestellt das sich einige unserer Zeichnungen mit SP3 nicht öffnen lassen aber es mit SP4 wieder klappt.
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich glaube unser SWX2006 will mich grad veräppeln!!!!!!
PC Neustart ===>>>> Zeichnung in 2 min geöffnet!!!!
trotzdem vielen dank @ all!!!
Gruß Eduard
