 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Bemaßung - wohin soll man denn klicken? (2794 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 29. Jun. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich muss nun leider wieder einmal mit Solid Works eine größere Zeichnung bemaßen. Ich versuche krampfhaft herauszufinden, wie man z.b. das Maß an zwei Linien bringt. Beispiel: Nehmen wir an ich hätte die Außenmaße eines Rechtecks mit ein paar Ausklinkungen zu bemaßen. Ich klicke also an die obere Linie, nichts passiert, denn man muss ja bei großen Zeichnungen immer etwas neben die Linie klicken (wieso eigentlich???). Ich klicke also 5 mal neben die Linie bis ich endlich die Stelle gefunden habe, bei der Solid Works die Linie als Linie zum bemaßen erkennt. so nun kommt der schwierigere Teil. Ich versuche nun die die Stelle der gegenüber liegenden Linie zu finden, die ich anklicken muss. Auf die gegenüberliegende Linie darf ich ja nicht klicken, denn sonst setzt SW das maß einfach ab, ohne die Linie zu nehmen. Ich versuche es also - erwische natürlich die Stelle nicht. Drücke rückgängig oder löschen - warte 5 Sekunden bis das Maß wieder weg ist - starte einen zweiten Versuch - so vergeht pro Maß so ungefähr 2 Minuten.... Was mache ich falsch? Ich muss ca. 100 Maße anbringen - mein Chef akzeptiert es nicht dass man pro Maß 2 Minuten braucht - er hat es selbst probiert und dann nur geschriehen - "Um Himmerls willen was ist denn das für ein SCH.... PROGRAMM" und ging kopfschüttelnd weg ;-) ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 29. Jun. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
RotMilan Mitglied Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
 Beiträge: 164 Registriert: 09.01.2008 SWX Workgroup 2010 x64, SP 4.0 SWX Workgroup PDM Server 2009, SP 2.0
erstellt am: 29. Jun. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo Dieter, da muss ich Dir leider recht geben, in dem Punkt ist das Programm echt minderbemittelt. Eine kleine Hilfe gibts allerdings: Schalte mal in den Optionen -> Systemoptionen -> Anteige/Auswahl, die Funktion "Dynamisches Hervorheben von Grafikansicht" ein, dann leuchtet die entsprechende Linie auf wenn Du mit der Maus drüber fährst. Und wenn sie aufleuchtet kanste sie auch anklicken. LG RotMilan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iwona W. Mitglied Konstrukteurin, SWX key-user
 Beiträge: 130 Registriert: 25.04.2005 SWX 2011, SP 4.0 Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz NVidia Quadro 4000
erstellt am: 29. Jun. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
erstellt am: 29. Jun. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ramona779: Ist bei dir Dynamisches Hervorheben an?
Nein, das ist in Extras, Optionen, Systemoptionen, Anzeige/Auswahl ausgegraut und kann nicht eingeschalten werden - wie bekomme ich das an? ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Iwona W.: Hallo, auf alle Fälle Auswahlfilter benutzen, da kann man auch bei nicht ganz exakten Klicks viel einfachher das gewollte anwählen!
Nein, der Filter bringt nichts - Grund Der Filter "nur Kanten" funktioniert nicht, bei diesem Filter sind immer Kanten UND Zeichenbereich (also das leere Blatt) aktiviert - leider auch ein Programmfehler. ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
erstellt am: 29. Jun. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ICH HAB DIE LÖSUNG! Also: Extras > Modus große Baugruppe ausschalten dann: Optionen -> Systemoptionen -> Anzeige/Auswahl, die Funktion "Dynamisches Hervorheben von Grafikansicht" ein. Danke für Eure Hilfe Unities sind unterwegs! Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFIFFNER Mitglied Maschinenbautechniker HF
 Beiträge: 287 Registriert: 06.09.2007
erstellt am: 29. Jun. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
littlebodo Mitglied Dipl.-Ing, Presales SWX
 Beiträge: 67 Registriert: 24.02.2005 DELL M6300 8,00 GB RAM SWX2010 Premium SP3.0 Simulation Prem. Flowsimulation Enterprise PDM Windows 7 Enterprise
erstellt am: 29. Jun. 2009 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
