  Zuschnittsliste Geamtlänge aller gleichen Profile
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Zuschnittsliste Geamtlänge aller gleichen Profile (912 mal gelesen)
Joshua63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 29. Jun. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin.........
ich hab da mal ne Frage zu Schweißteilzeichnungen (Zuschnittsliste)
Wir wollen unsere ALU-Profilgestelle als Schweißteile modelieren damit die Anzahl und Länge der Profile
auch gleich mit auf der Zeichnung stehen.
Soweit so gut.......
Frage:
gibt es die Möglichkeit eine Liste mit den verschiedenen Profilen (45x45, 45x90, usw..) und deren Gesamtlänge (Länge aller Einzelstücke)
auf die Zeichnung zu bringen. Diese Liste müsste sich natürlich automatisch aktualisieren wenn sich etwas ändert.
danke
RotMilan
Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von RotMilan an!   Senden Sie eine Private Message an RotMilan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RotMilan
SWX Workgroup 2010 x64, SP 4.0
SWX Workgroup PDM Server 2009, SP 2.0
erstellt am: 29. Jun. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Joshua, ich weiß nichts von einer solchen Möglichkeit, aber Du kannst nach einer Spalte sortieren lassen.
Leider nicht nach zwei, das könnteste mal als Wunsch an SWXSolidWorks weiterreichen - hab ich auch schon gemacht...
Dann wäre es nämlich möglich erst nach Material, und dann nach Länge zu sortieren...
Das mit der Gesamtsumme wär natürlich auch toll
LG
RotMilan
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 29. Jun. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob es direkt geht, weiß ich nicht, aber einen Workaround kann ich anbieten:
Ich habe mir aus den Aluprofilen Teilevorlagen erstellt, mit einer Konfigurationstabelle für verschiedene Profilvarianten und -längen. In der Tabelle gibt es eine Spalte mit $prp@Länge, so dass bei jeder Konfiguration die Länge des Profils als konfigurationsspezifische Eigenschaft eingetragen wird.
Dazu hab ich eine Stücklistenvorlage, in der die Länge angezeigt wird. Damit wäre es ein Leichtes, die Längen in der Excel-Stückliste aufzusummieren. Das passiert halt nicht vollautomatisch, du musst bei jeder Änderung deine SWXSolidWorks-Stückliste in die Excel-Vorlage rüberkopieren.
Piet
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 29. Jun. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi.....
so weit war ich schon....aber wie du schon sagtest, es aktualisiert sich nicht.
Diese Zeichnung soll die normale Stückliste ersetzen, damit nicht 25 Einträge von Profilen in der Stückliste stehen.
Vielleicht gibts ja die Möglichkeit eine Variable im Modell per Makro zu erstellen, die ich dann in der Zeichnung auslesen kann.
Die Hotline war keine Hilfe....
Piet
SWx 2021
erstellt am: 29. Jun. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Einzelprofile entsprechend meinem Vorschlag ihre Länge als Eigenschaft in sich haben, kann man das mit einem Makro ganz gut lösen.
Von der Baugruppenzeichnung ausgehend, würde das Makro die Baugruppe aufrufen, alle Komponenten durchgehen und die Längen für jeden Profiltyp aufsummieren. Dann eine Tabelle oder einen Text erzeugen, in den diese Werte eingetragen werden.
Kann man Makrofeatures auch an Zeichnungen hängen? Dann würde sich die Tabelle bei jedem Ampeldurchlauf aktualisieren. Das kostet natürlich Zeit, verhindert aber, dass die Zeichnung mit einer veralteten Tabelle da steht.
Piet
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 29. Jun. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi.....
ich habe kein Baugruppe sondern ein "Schweißteil" das mit dem Profilskizzen erstellt wurde.
Man müsse also die Zuschnittsliste durchgehen. In den Zuschnittslistenelementen (Eigenschaften" ist die Eigenschaft "LÄNGE"
hinterlegt. Das Problem ist nur, wie kann da drauf zugreifen. Zu allem Übel hat die Eigenschaft auch noch bei allen
Zuschnittslistenelementen den gleichen Namen..:-(((
Habe dad gefähl da gibts keinen einfachen weg.....leider
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 29. Jun. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage, was will man mit der Zuschnittsliste. Die ist nicht für die Materialbeschaffung oder die
Preiskalkulation, sonder für die Zuschnitte.
Das was hier gefragt wird, ist eine flachgedrückte, Mengenbezogene Stückliste. Über ein ERP kann
sowas sicher realisiert werden.
Mike
The Power Of Dreams
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 29. Jun. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike.....
stimmt fast ....
ich hätte gerne beides in einer liste, oder 2 Listen auf einer Zeichnung.
Das ganze sollte für einen Zeichner zu bedienen sein........ also nur Liste rein - fertig
hm....scheint doch ein Wunschtraum von mir zu bleieben...
