  DXF glätten?
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  DXF glätten? (3664 mal gelesen)
air1
Sehen Sie sich das Profil von air1 an!   Senden Sie eine Private Message an air1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für air1
erstellt am: 26. Jun. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich bin ziehmlich neu auf dem gebiet und wollte daher fragen ob es möglich ist eine importierte DXF datei zu glätten?
es handelt sich um ein tragflächenprofil mit ca 70punkten die zur herstellung einer sauberen fläche natürlich ungeeignet ist
danke
christian
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 26. Jun. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für air1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
wie sind denn die Verbindungen der 70 Punkte untereinander?
Wenn es Linien bzw. Kreispunkte sind, ist es evtl. besser,
einen Spline durch die Punkte zu legen. An dem Spline lässt
sich dann mit Krümmungskämmen auch überprüfen, wie die Qualität
der Kurve bzw. der Fläche ist.
Andreas
air1
erstellt am: 26. Jun. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ging aber schnell danke!
es sind linien die untereinander verbunden sind
könnte ich nachträglich die oberfläche auch glätten?
ad_man
erstellt am: 26. Jun. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für air1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist sicherlich möglich. Die Frage ist nur, wie willst du die
Flächen erzeugen? Austragen, ausformen oder wie??? Ich bin nicht der
absolute Flächenspezie, aber normalerweise gilt: Wenn ich schon zu Anfang
trickse, kann das Ergebnis nicht gut werden. Dies gilt insbesondere für
die Automobil-Branche, die extreme Anforderungen an Flächen haben (Class A)
Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Class_A
Ich kann mir vorstellen, dass du auch soetwas für deine Tragfläche benötigst. Und wenn du dann schon mit "Müll" anfängst, wird das kriminell.
Andreas
air1
erstellt am: 26. Jun. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja da hast du recht
es soll daraus eine negativform entstehen
habs inzwischen mit spline nachgezeichnet und das sieht gut aus
ich hab jetzt die ganze zeit mit cocreate gezeichnet und muss sagen das ist schon eine große umstellung auf SWXSolidWorks
da hätte ich gleich noch eine frage
wie nennt sich der befehl um 2d geometrie in eine andere ebene zu projezieren? (oh mann )
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 26. Jun. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für air1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du machst auf der Ebene eine neue Skizze auf und übernimmst mit "Elemente übernehmen" aus dem Skizzenmenu die gewünschten Konturen oder Linien.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
